turbo qui siffle sauf quand je debranche la GV
- SNAKE PLISSKEN
- Véhicule : 530D E60 PACK LUXE
Salut les gars :)
Voila je suis dans la merde, en effet je suis en bloqué en Russie. J'ai laisser ma 530D e60 dans un garage pour qui me change 2 pneus avant. Le problème quand j'ai récupéré le turbo a commencé a sifflé aigu, il ont du surement fais le con avec. le sifflement et entre 1200tr a 2200 tr et le sifflement est assez conséquent quand la vitesse du moteur et bloqué a 1500tr ou quand je relâche l’accélérateur. j'ai également vu de l'huile sur le turbo...
Par contre le bruit disparait quand je débranche la dépression de la géométrie variable .
C'est possible de faire 3000KM ? ou voir même roulé avec la géométrie variable débranché ?.
j’espère que c'est pas grave.
Le turbo a 150.000Km
Merci pour votre aide0
- Véhicule : Toyota Aristo V300
Re: turbo qui siffle sauf quand je debranche la GV
Alors déjà ttu as essayé de voir si pas de fuite sur les durits de suralimentation ?
Voir même juste deboitee du turbo ?
Perso sur mon 330d j'ai assez facilement acces à celle qui semboite côté avant du turbo et elle est juste emboitee sans collier (c'est le côté ou ça aspire)
Tu peux essayer de la deboiter et voir si ton turbo à du jeu déjà tu sauras si c'est mort ou si le souci viens plutôt côté durits..
Bon courage
Bon courage
- SNAKE PLISSKEN
Maïtika26 a écrit :Maïtika26
Salut Maïtika, bah écoute j'ai suivi ton conseil au beau matin et bonne nouvelle pas de jeu anormal sur l'axe, peut être maxi 1 voir 2 mm. Par contre quand j'ai fais la vidéo, quand j'ai accéléré, j'ai vu de la fumée au centre du moteur tous devant
pour être plus clair, j'ai fais une vidéo du bruit du turbo.
J’espère que sa peut vous aidé.
https://www.youtube.com/watch?v=fYLprOX ... e=youtu.be
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fYLprOXGc4w&feature=youtu.be[/youtube]
- SNAKE PLISSKEN
Les gars je me suis fais avoir !!!
Ya du jeu dans l'axe mes axial est j'ai entendu dire que la tolerance et de 0 !!!
ya il ya pour au moins 2mm...
Je sais pas si le retour est fesable... sérieusement j'ai peur les gars.
Si je débranché la GV dépresseur sa peut prolongé la durée ?
repondé moi si vous plait !!!!
merci
merci
