démarrage difficile
drics
Véhicule : Bmw (E46) 330 D
démarrage difficile
Message par drics »
Bonjour à tous , je rajoute un petit poste à l edifice des probleme de demarrage :!:
Donc à froid comme à chaud , le moteur doit faire minimum deux tours pour ce lancer , j ai commencer par le filtre à gasoil, il y a eu du mieux deux trois jours ensuite re-belotte .
-Bougies de prechauffes changés mais à chaud il ne servent a rien .
croyez vous que ça puisse provenir de la pompe sous le conducteur ? car j ai tourjours su démarrer .
Merci pour votre aide
momolle
Véhicule : E30 Cab 325i--330D E46 204cv+
Re: démarrage difficile
Message par momolle »
Bizarre, j'ai moi aussi quelques difficultés à démarrer en ce moment...
batterie-or-not-batterie-t81557.html
J'attends mes bougies de pré-chauffage, mais comme tu le dis elle ne servent a rien a chaud, par contre j'ai remarqué qu'en faisant 2-3 pré-chauffage elle démarrait un peu mieux...
drics
Message par drics »
oui bizard , ça me donné l effet d'une prise d'air dans l'alimentation de gasoil , la pompe peut être ?
ça fait cloche une si belle voiture qui ne démarre pas tous de suite **//6
spawn61450
Véhicule : bmw 316i compact(E36) de 07/2000
Message par spawn61450 »
Fais contrôler ta pompe, peut être que le débit est trop faible ou un injecteur bouché
drics
Message par drics »
concernant la pompe il n y pas de moyen de contrôle sans passer par une concession ?
Je vais faire le test de retour injecteur pour éliminé cette piste .
Merci en tous cas
drics
Message par drics »
J ai changer au cas ou le capteur d arbre a cames , rien ne change , demain je fait le test de retour , je me suis aperçu qu il y avait un claquement sur le dessus du moteur donc peut etre un injecteur (a froid le claquement ce fait pas )
drics
Message par drics »
voila test du retour injecteur effectué , voici le résultat :
Au passage une petite pub pour Cristaline **//5
Vous en pensez quoi ?
j en est profiter pour regarder l état du déshuiler , il exécrable !!
Vous pensez que le temps de le commander je doit l enlever ?
Merci pour vos réponses
bess44
Message par bess44 »
drics a écrit :voila test du retour injecteur effectué , voici le résultat :
heu tu a laissé tourné combien de temps le moteur?car les bouteilles 2 3 4 et 5 sont vides...
drics
Message par drics »
à peut prés 3 min
bess44
**//6 en 3 min c'est impossible qu'il n'y est pas de retour de gazoil.normalement un injecteur mort rejette plus de gazoil que la normal en retour, mais la j'avais jamais vu des injecteurs qui ne recrachaient pas de gazoil.
