jante x5 sur e46
- fast-flash
- Véhicule : (e46) 320d
jante x5 sur e46
bonjour j'ai pour projet de mettre de jante de x5 style 132 sur un touring e46 .
j'aimerais savoir si des personnes en on déjà monter .
les conséquence de mettre du 9 a l'avant et 10 derrière le tout en 19 pouce
- e7lem
- Véhicule : bmw (e46) 330d pack luxe
Re: jante x5 sur e46
regarde ici c en anglais http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=995797 donc c'est faisable
- fast-flash
merci
monstrueuse ces jantes
- fast-flash
Trop :)
bonjour
qui a déjà essayer jante x5 19p sur e46?
sa passe sans modif spécial?
merci
merci
- Mandragore
- Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
tonyto a écrit :bonjour
merci
Up !
Je déterre, la réponse m'intéresse
Sur les coupés/cabriolets, faut-il des cales pour éviter que ça frotte, sachant que pour les style 63n à l'avant c'est ET48 et à l'arrière ET45 ???
- Mandragore
Bon, après quelques recherches sur d'autres forums, e46Fanatics notamment, il semblerait que des cales (pour éviter que la jante ne touche la suspension) ne soient pas forcément nécessaires si la voiture n'est pas équipée de combinés filetés, en fait il faut un test in concreto.
Je suis toujours preneurs de vos avis ^^
