injecteur sur [530D E60 218CV BVA 03/2005]
Bonjour a tous
J'ai besoin de changer mes injecteurs sur mon [530D E60 218CV BVA 03/2005].
Mais je me suis aperçu qu'il y a deux modèles !!!!
Soit Norme concernant les gaz d'échappement :Euro 3 (D3) ou Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 4 (D4) ????
Est ce que quelqu'un peu me renseigner la dessus ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
Re: injecteur sur [530D E60 218CV BVA 03/2005]
les 6?
tu as quoi comme code défaut?
haka47 a écrit :les 6?
Je ne sais pas encore combien j'en ai a changer, et je n'ai pas de défaut pour le moment mais au premier démarrage de la journée elle broute comme si elle avait des ratées !!
Mais mon vrai souci c'est vraiment lequel injecteur monte sur ma voiture soit le Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 3 (D3) ou Euro 4 (D4) ?
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
cdrico a écrit :haka47 a écrit :les 6?
pour ta voiture c une norme 4 car tu a le fap
titef91 a écrit :cdrico a écrit :haka47 a écrit :les 6?
T'es sur de toi pour la norme 4 ? Parce qu'au prix de l'injecteur faut pas se louper LOL
- Véhicule : BMW (E61) 525D
t'es sûr que tu dois les changer tes injecteurs ... ? En effet faut pas se louper vu le prix de la pièce ...
Dans le même genre j'ai changé mes bougies de préchauffage il y a quelques temps car les démarrages par temps froid étaient très chaotiques (gros tremblements quand la température extérieure < 3°C) ... et là c'était une erreur. Les bougies n'étaient pas en cause, mais le module de préchauffage ...
J'ai donc changé des bougies de préchauffage probablement bonnes ... (dans les 250euros pour les bougies alors que le module coute 40euros.. si mes souvenirs sont bons)
En tous cas tous tes injecteurs ne sont surement pas à changer ... un petit diag et tu en sauras plus, dans INPA tu peux voir le fonctionnement des injecteurs, dans "selective mass adjustment"
Exemple: http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f74/2001-e46-320d-touring-selective-mass-adjustment-can-you-explain-t88689/
Voilà, après quelques recherches j'ai retrouvé le graphe de ma propre expérience:
http://www.forum-bmw.fr/produits-miracles-injecteurs-moteur-t68491.html
Fred
Fred
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Si ca broute seulement au 1er demarrage seulement ca m etonnerait que ca vienne des injecteurs.
- Véhicule : x5 lci exclusive
clair ! plus un Pb de pré et post chauffage
- titef91
T'es sur de toi pour la norme 4 ? Parce qu'au prix de l'injecteur faut pas se louper LOL[/quote]
oui tkt j'en change pas mal par ans
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
FredE61 a écrit :dans les 250euros pour les bougies
Tain qu'est-ce que tu as mis comme bougies ? Je les ai pas du tout payées ce prix là les miennes !
