- Accueil Nos forums L'atelier Section Trains roulants, Jantes et Pneumatiques
- Nous sommes le 22 déc. 2025 18:10
[E46 330i] Elargisseur double et pneu qui gondole
- Rakoto
- Véhicule : BMW E46 330i
Salut à tous! Avant j'avais un élargisseur de 5mm sur ma bète chaussée en 225/45*17, et je viens d'acheter un autre élargisseur de 5mm et de nouveuw ecrous de roue. Donc actuellement j'ai 2 élargisseurs de 5mm (soit 10 mm en tout) accolés à chaque roue. Seulement voilà, j'ai également changé mes pneus par des pneus que j'avais en stock pour une autre voiture en reconstruction. Et le problème c'est que j'ai des pneus qui gondolent et je n'arrive pas à savoir si c'est du à l'utilisation de double élargisseur ou si les pneus montés sont HS à cause du long stockage. J'ai l'impression que la bète devient survireuse, comme si la partie arrière chavire.... Des expériences à partager?une idée ? merci.
Retourner vers « Section Trains roulants, Jantes et Pneumatiques »
