changer courroie accessoire de clim
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Message par jc94310 »
Je cherche un pti tuto pour changer la courroie accessoire qui relie le compresseur de clim a la poulie damper *008 *br*
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: changer courroie accessoire de clim
Message par biff »
Regarde en section e39 ici il n'y a pas ...
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Merci nan ya pas *63* 46*
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Comme sur la plupart des voitures, c'est très simple étant donné que le tendeur est hydraulique. Sur le fameux tendeur, il y a un écrou factice moulé dans la masse qui te permet de le faire pivoter avec une clé pour détendre la courroie et la faire sortir des poulies. Tu fais pareil pour remettre la courroie. Temps de l'opération: 2mn.
Si tu ne l'as jamais fait, je te conseille de prendre une photo avant démontage pour avoir le cheminement de la courroie. Parfois, c'est un peu casse-tête.
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Le problème est que ke jai un seul tendeur coter droit pour la courroie accessoire ou ya l'alternateur. Mes pas cotes gauche ou ya le compresseur de clim la courroie est direct sur la polie dampere
32#i_lover
C'est sûrement le support du compresseur qui fait office de tendeur et tu dois quand même avoir quelque part ce fameux écrou factice. En aucun cas j'ai vu un démontage obligatoire du compresseur ou de la poulie damper pour changer une courroie de clim.
biff
Message par biff »
jc94310
Véhicule : bmw 545i
merci mes le problème j'ai pas de tendeur de courroie pour la courroie de clim *63* 46* 46*
biff
Message par biff »
alors c'est que c'est une courroie élastique qui se monte avec un outil exprès , on a plus que ca maintenant au boulot sur les véhicules neufs
un outil pour la dépose un pour la repose
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Super *63* */4
Maintenant il faut que trouve se magnifique outil **/2 */4 /*c4
*/1 bm
