Page 1 sur 2
faire un diagnostique d'embrayage ou boite ou ....
Posté : 27 août 2014 14:45
par tourist4ever
bonjour a tous
je suis propriétaire d'une 320d e 46 de 1999 de 247 000 km
je souhaiterai avoir une piste pour émettre un diagnostique sur la ou les pièces à changer.
les symptômes :
-les vitesse passe mal c'est a dire que le levier est dur a passé mais passe quand même lorsque je passe de la 3 a la 4 et du neutre à la première.
la même chose en rétrogradant
ce que je pense être a l'origine de ce souci :
-émetteur ou récepteur d'embrayage
-butée d'embrayage
-embrayage
-boite de vitesse
quelqu'un pourrai m'aider à affiné ce diagnostique ?
Re: faire un diagnostique d'embrayage ou boite ou ....
Posté : 27 août 2014 15:07
par douez
Combien de kilomètre à ton véhicule? Car une vidange de la boite ne peut que lui faire du bien. Commence déjà par ça
Posté : 27 août 2014 15:14
par Done62
Elle a combien de km ta 320.Le plus evident c est l embrayage apres la boite. Moi j ai eu ma butée de morte sur ma 306 et la pedale etait dure ou molle comme si un truc qui géne ( forcement les billes du roulement etaient partout dans la boite ). Si ta butée est morte change ton embrayage c est le mieux a faire .
Posté : 27 août 2014 18:27
par scott70
douez a écrit :Combien de kilomètre à ton véhicule? Car une vidange de la boite ne peut que lui faire du bien. Commence déjà par ça
*21* commence par une vidange de boite.
Posté : 27 août 2014 19:17
par tourist4ever
Mon véhicule a 247000 km la vidange boite et pont ont été faites a 230 780 km ... Ça se fait tous les combien?
Posté : 27 août 2014 20:08
par Done62
Donc c est pas la vidange de boite en cause , moi je dis embrayage qui est tres fatigué
Posté : 27 août 2014 21:45
par tourist4ever
Y a t il moyen d' être sur ? Car vu le prix de la pièce et le boulot j' aimerait une technique diagnostic plus ... Precise
Posté : 28 août 2014 08:30
par douez
en meme temps tes rapports ont du mal à passer corectement, et sachant que la vidange a été faite je dirai aussi que c'et ton embrayage qui est mort, d'autant plus s'il n'a jamais été changé
Posté : 28 août 2014 11:42
par Gunzo
Salut ,c'est toi qui a fait les vidanges de la voiture ? Quelle huile utilisée dans la boite ?Ta un changement en mieux au niveau des passage de vitesse quand ta rouler 20 bornes? Regarde si tu n'as pas de fuite au niveau du bouchon de la boite ,au pire refait une vidange avec du mecacyl pour BV. Fait aussi une purge du systeme d'embrayage et vérifie l'état du récepteur et de l'émeteur .
Fait déjà c'est vérification et tiens nous aux jus .
Posté : 28 août 2014 13:21
par scott70
ah ben oui si la vidange a était faite il y a si peut l huile est hors de cause,l embrayage et dead a coup sur et a ce kilométrage si d origine il a bien vécut...
