quels symptomes??
cramer2A
Véhicule : 530d e60
quels symptomes??
Message par cramer2A »
Bonjour alors je voudrais savoir. Quel sont les symptômes d une géométrie variable grippee,?merci
douez
Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: quels symptomes??
Message par douez »
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Fonctionnement aléatoire du turbo ....
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
tu enlèves le circlips de ta tige qui actionne la geometrie au niveau de l'actionneur.
c'est tres rapide a faire(attention de ne pas le faire tomber!!!
si la tige bouge sans probleme,c'est ton actionneur de turbo(boitier electronique)relié au turbo qui est hs.
cramer2A
Véhicule : 530d e60
OK ,car pour vous résumer j ai des accoups,grosse vibration avt droit quand je tire les rapport on dirai que j ai un v12 ( au bruit) car en réalité perte de puissance énorme la voiture semble très lourde vla
Viannouche
pot cassé ou déboité
collecteur échappement fendu
durite de suralimentation déboitée ou fendu
il serait quand meme plus simple que tu dévellopes un peu plus
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Ben devellope plus ,démarré bien ,fumer un peu noir au moment de l accoup ( on entend le turbo durant l accoup) pour le collecteur en effet jpense au il est fisurer légère odeur a froid vla
Viannouche
ok
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Pour la tige je suis obliger d enlever filtre a air non?
biff
Message par biff »
haka47 a écrit :qu'il est un actionnéenlèves le circlips de ta tige qui actionne la geometrie au niveau de l'actionneur.
Encore faut il qu'il est un actionneur électronique , les 1ere sont encore avec capsule de depression et pas géré par un boitier .......
