fumée blanche froid plus conso liquide
tonyrsport
Véhicule : BMW E46 323 CI
Message par tonyrsport »
Nouveaux probleme avec ma 320 j'en est un peut marre a vrai dire ...
A froid la voiture fume beaucoup mais seulement a froit j'ai l'impression que c'est jusqu'a que les ventilo se declanche.
Et consomme du LR
Joint de culasse ?
Quand pensez vous ?
tomchris
Véhicule : 520 da exclusive
Re: fumée blanche froid plus conso liquide
Message par tomchris »
Oui ça srnt mauvais.
J'espère sue c'est moins grave mais bon
Quand la voiture a tourné regarde ta jauge d'huile si y a des gouttes d'eau y a pas photo et si t'en as pas c'est peut être juste qu'il est en train de lâcher.
tonyrsport
Lhuile est normale
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Salut
Regarde si le refroidisseur des gaz d'échappement n'est pas percé a l'intérieur. pièce n1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
Le LR peu passer dans l'échappement et te fait une fumer blanche
tonyrsport
D'accord merci mais a part en le demontant je peut pas le controler ?
Elle les symptomes dun joint de culasse mais elle chauff pas ni rien cest bisard
Didier bmw330
Défait à froid le tube du refroidisseur qui va a l'échappement et l'autre qui va vers la vanne EGR et regarde si il y a des trace ou couleur du liquide refroidissement a l'intérieur
tonyrsport
Je regarde sa thaleur merci
Cest un probleme qui reviens beaucoup pour que tu me propose sa ?
Didier bmw330
Je ces pas chez Bm mais j'ai déjà eu ça chez Peugeot Citroën
Mogondi
Véhicule : Bmw x3
Message par Mogondi »
Bonjour .
Je viens de résoudre mon problème de fumée blanche après le changement du turbo , j ai eu de la fumée pendant 1000km après normal d après mon garagiste . Ensuite cela continuait . Après une vidange , un changement de tous les filtres , ma femme garait le x3 à moitié sur le trottoir ( une partie en haut du trottoir et l autre sur la chaussée )ce qui faisait que comme le garagiste avait mis beaucoup trop d'huile , le surplus devait couler et fumée blanche . Depuis que le surplus a été consommé et que le x3 est a plat c est un bonheur.
tonyrsport
Jai demonter et y a un peut de suie mais pas de trace de LR
