besoin d'infos sur embrayage et volant moteur
- damien69330
- Véhicule : Bmw (e46) 320d
Salut a Tous ,
quel sont les symptômes d'un embrayage et volant moteur bon a changé ?
quel sont les tarifs ? et est il possible de le faire soit même ?
Merci d'avance
Merci d'avance
schtulber
Re: besoin d'infos sur embrayage et volant moteur
salut les symptômes embrayage qui patine et comme un bruit de casserole pour le volant moteur possibilité de le faire soi meme mais faut étre un bon mécanicien voila et pour les tarifs je pense que sa doit tourner dans les 2000€
bmw77
lu
dis toi si t 'embrayage mouline deja tes sur de faire un volant moteur .
Facile le test ,
tu prends une cote et si ta caisse prends des tours pour rien
tes bon pour la total
Facile le test ,
- damien69330
Merci pour les réponses
y a t'il d'autres tests a faire pour savoir s'il faut changé l'embrayage et le volant moteur ?
quel sont les risques de roulé avec ces pièces défaillante ?
je ne sais pas si je doit changé ces pièces ... par rapport au km de ma 320d peut être en préventif
bmw77
pour l'embrayage test si y patine pas mais commence a rendre l'ame tu fais :
_ tu la démarre
_ pied sur le frein
_ tu mets la 2e
_ tu lache l'embrayage
elle dois caler nette
si elle commence a brouter ou prendre des tours il est hs , aout , dead , décèdé lol
_ tu la démarre
_ pied sur le frein
_ tu mets la 2e
- La Miche31
- Véhicule : M3 3.2
Exactement, ya pas mieux pour savoir ;)
