Sifflement turbo série 5 e39 que faire ????
Cyril74
Message par Cyril74 »
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Re: Sifflement turbo série 5 e39 que faire ????
Message par darkrc »
Bonsoir. Des précisions seraient les bienvenues, perte de puissance?? Kilométrage? Etc....
Cyril74
Bmw 530d e39 207 000km 2002
Salut non j'ai pas de perte de puissance mais je trouve le sifflement du turbo s'amplifier ... Que peut ton faire ??
darkrc
Si il n'y a pas de pertes de puissance, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Un turbo émet toujours un sifflement plus ou moins important. Tu devrais dans un premier temps, remplacer le déshuileur. Si ce n'est pas déjà fait. Car un déshuileur colmaté, peut provoquer la destruction du turbo. Commencé par là.
darkrc
En même temps que tu changes le déshuileur, tu peux vérifier le jeux de la turbine du turbo, en déposant le filtre à air ainsi que la boîte à air, il faut déposer la grosse durite à l'entrée du turbo et vérifier le jeu axial et latéral de la turbine. Avec tes doigts tu saisis l'axe de turbo et tu tire d'avant en arriere, et il ne doit y avoir aucun jeu. Ensuite tu le bouge de la gauche vers la droite, et il doit y avoir un jeu minime, ce qui est normal.
Jé...74
Véhicule : 530i E39 Pack M///
Message par Jé...74 »
darkrc a écrit :Si il n'y a pas de pertes de puissance, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Un turbo émet toujours un sifflement plus ou moins important. Tu devrais dans un premier temps, remplacer le déshuileur. Si ce n'est pas déjà fait. Car un déshuileur colmaté, peut provoquer la destruction du turbo. Commencé par là.
Et ce fameux deshuileur ce remplace tous les combien de kilomètres :?:
darkrc
Il me semble tout les 2-3 vidanges pour le modèle en mousse ( présent sur ce modèle). Le cyclonique en revanche, ne nécessite pas de changement, car il n'y a plus de filtre en mousse.
Jé...74
darkrc a écrit :Il me semble tout les 2-3 vidanges pour le modèle en mousse ( présent sur ce modèle). Le cyclonique en revanche, ne nécessite pas de changement, car il n'y a plus de filtre en mousse.
Ok merci et sur e91 de 2005 c'est tu qu'elle model c'est :?:
darkrc
Je ne sais pas te répondre avec certitude. Mais je pense qu'il y'a un cyclonique. A vérifier avec les possesseurs de e9x
Jé...74
darkrc a écrit :Je ne sais pas te répondre avec certitude. Mais je pense qu'il y'a un cyclonique. A vérifier avec les possesseurs de e9x
Ok merci pour t'es réponses **2
*11*
