Help clapets d'admission
foxi330cd
Véhicule : 330 cd e46
Message par foxi330cd »
Grosse galère aujourd'hui :( j'ai démonté la pipe d'admission sans problème mais j'ai perdu un joint, j'ai bien peur qu'il soit tombé dans le moteur :(
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
bmw323ci
Re: Help clapets d'admission
Message par bmw323ci »
un joint en caoutchou ? il va cramé mais ton moteur va pas aimé c'est sur *16*
foxi330cd
Merci de ta réponse, en fait c'est la bague d'appui, en dessous des écrou de 11.
Du coup j'ai commandé une caméra endoscopique pour voir l'intérieur du moteur, en espérant qu'elle passe dans le conduit d'admission.
Je devrais atteindre la chambre de combustion non ?
Merci.
PDD
Message par PDD »
Si la soupape était fermée tu devrais la trouver facilement...Est elle prise par un aimant?
foxi330cd
La caméra est équipée d'un aimant, l'entrée d'air à l'air coudée, j'espère pouvoir passer la cam.
Si je passe par les entrées rondes j'arrive au même endroit ?
