Problème direction e46 320d 2002
- Véhicule : bmw e46 320d 150cv
Salut tout le monde, alors je vous expose mon problème
Je m'aperçois de jour en jour que la direction sur ma voiture devient de plus en plus dur sachant que je suis monté en 225/40/18, avec des élargisse ure 15mm alléger, 4amortisseurs koni jaune, et une voiture très basse.
Je voudrais avoirs quelque réponse svp
Merci bcp
Merci bcp
- Véhicule : bmw(E46)320D
Re: Problème direction e46 320d 2002
fuite dans dans le systeme de direction assisté ou menbrane poreuse si il y en a sur ce modele
(liquide de DA se degrade avec le temps envisager un remplacement si pas de fuite)
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Un truc tout bête a tu vérifier la pression des pneus
Merci pour vos réponse
J'aimerais faire une géométrie mais il se trouve que l'année dernier j'en ai fais une lors du remplacement des roues et amortisseur,
pendant cette géométrie chez speedy, sur l'avant, le mec disez qui y'avais un jeu(sur quoi je c pas),
et un peu après jai remarque que lorsque le volant est droit, les roues ne le sont pas et lorsque les roues sont droit le volant est le volant et légèrement incline vers la droite, moi j ai pensée à un réglage des biellettes de direction...
Si vous avez d'autre idée sur mes explications, je les prend volontiers
( ar ouii y'a un mois j'ai fais les triangle)
Dsl si vous risquez d'être perdu sur mon explication
juju-412 a écrit :Merci pour vos réponse
Si vous avez d'autre idée sur mes explications, je les prend volontiers![]()
deja pour faire une geometrie il ne faut aucun jeux dans le train avant donc ton super speedy aurait du te le dire et ne pas faire la geometrie.
les pièces a regarder sont les triangles les bielettes de directions(surtout la rotules qui est au bout(.si tu a du jeux sur ces pièces la tu ne peux pas faire une geométrie correct.
Merci bcp
G change mes bielles de direction hier et demain je fais le barres stabilisatrice à l'arrière ensuite je verai, mais triangle son neuf
- Véhicule : (E46) M3 SMG2
juju-412 a écrit :Merci bcp
J'ai justement changé mes biellettes + silentblocs de ma barre stabilisatrice arrière ce week-end, pour ma part ils étaient comme neuf. ça ne bouge pas beaucoup derrière... (ma voiture a 300.000Km et c'est d'origine).
Devant nos voitures sont fragiles, derrières beaucoup moins...
D'ailleurs pour les changer derrière, il m'a fallu utiliser la presse (pour les emmancher sur la barre)... Donc ne les démonte pas si tu n'as pas ça sous la main
Bin mardi on a essaye de les remplacer a larriere mais on sen ai rendu compte sur le moment quil falr une presse dc on a pas ou continue
