Surchauffe moteur série 520d e60 de 2008
Momon69
Message par Momon69 »
salut à tous !
Ma BMW 520d e60 me fait des surchauffe moteur quand je suis à l'arrêt et en ville ( 95 - 105 °) et sur autouroute et voies rapides elle se stabilise à 88 - 92 º
Du à l'entrée de l'air à cette vitesse je pense.
La valise signale un défaut ventilateur donc je l'ai changé par un neuf mais il fonctionne toujours pas donc je me pose les questions suivantes :
- fiche électrique du ventilateur défaillante ?
- thermostat qui déconne ?
- sonde de température HS et donc qui ne déclenche pas le ventilo ?
J'ai besoin de vos lumières car je bloque là !
Merci d'avance !
Obarg-90
Véhicule : BMW 330d e46
Re: Surchauffe moteur série 520d e60 de 2008
Message par Obarg-90 »
Salut! combien de kms ta BM ?
Momon69
Salut
Elle a 199 000 km
Momon69
Personne n'a d'idées ?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Relais de ventilateur hs peut être ?
Momon69
Oui peut être je suis ouvert à toi Et oû se trouve cette pièce ?
anonyme
Message par anonyme »
ça peut être aussi pompe à eau qui fatigue ou problème de courroie d’accessoire (vu qu'elle entraîne la pompe à eau)
Momon69
La courroie et la pompe a eau ont déjà été changé, et le défaut est vraiment sur le ventilo même a haute température il ne se déclenche pas
Momon69
Je relance le sujet car mon problème n'est toujours pas règlé merci
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Message par man teix »
Salut.
Il faux procédé dans l ordre
1 Voir fusible a l avant et derriere
2 Regarder dans le vase de liquide de refroidissement le retour se fait bien , si non pompe a eau hs.
3 mettre le ventilo en direct s enclenche ok vérifié alor la sonde la changer.
4 changé les deux thermostat
5 vérifié le radiateur si pas encrassé
Comence par sa et tu trouvera peut etre ta panne.
