Merci Trottoir!!!
- wuzwu
- Véhicule : bmw 330xi E92/530d G30
Merci Trottoir!!!
Salut à tous, voila que ma BM a voulu faire un bibi à un trottoir!!!!
c'est sur le bas du pare choc avant coté droit, que puis je faire pour camoufler un peu les dégats!!
J'ai un stylo de retouches, est ce qu'il faut poncer avant?
Merci de vos réponses
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0527.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0528.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0529.jpg
- magnum20
- Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Re: Merci Trottoir!!!
J'ai exactement la même trace sur ma E91
mais je n'ai jamais pris le temps de faire la retouche.
Quand je m'en occuperai, voilà ce que je ferai :
- Mettre de la peinture avec le stylo de retouche en plusieurs couche.
- Ponçage avec du papier de verre fin genre 600 pour estomper le relief
- ponçage au 1000 à l'eau
- polissage pour faire briller tout ça
Il faudra peut être reprendre certaines étapes si le rendu n'est pas encore assez bon, mais vue que c'est pas trop visible sur la voiture je pense que ça devrai le faire.
A+
.gif)
A+
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Le soucis que j ai remarqué, c que sur le plastique le stylo retouche tient pas!!!
Du coup, essaye d abord de nettoyer au niveau du pet puis applique le stylo retouche.
Mais avant de tenter poncage et polissage, verifie au prochain lavage si ca saute pas au karcher.
- wuzwu
Ok merci pour les infos!
j'ai un vernis avec le stylo de retouche, j'essaierai de faire ça demain si le temps me le permet!!
Je vous tiens au jus!
