Problème ralenti a froid e60 530 DA
Alex59128
Véhicule : Bmw (E60) 530d 231Cv Pack Luxe
Message par Alex59128 »
Bonjour a tous,
Voila j'ai un petit soucis avec mon e60 du 10/2006.
Le matin au 1er démarrage la voiture démarre et tourne nickel pendant une dizaines de secondes.
Après sa le ralenti est une catastrophe !
Il baisse a la limite de caler mais remonte juste avant.
Elle le fait pendant + ou - 2 minutes après plus rien !
Je précise qu'elle ne le fait EXCLUSIVEMENT qu'a froid les autres démarrage de la journée donc a chaud aucun soucis ! Pas de pertes de puissance !
Savez-vous d'ou cela peut venir?
Merciiiiiii :).
bmw323ci
Re: Problème ralenti a froid e60 530 DA
Message par bmw323ci »
Débimètre peut étre
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Message par DavidTS »
Probablement un injecteur, mais il faut le determiner à l'aide d'un outil de diag
bmw323ci
Pourquoi un injecteur sont problème peut venir de certaine pièce voir même la bobine de préchauffage ...
DavidTS
Véhicule : Bm 46
un injecteur, paceque les 10 première seconde le moteur tourne normalement et que les symptômes arrivent apres
Alex59128
Alors je suis passer au garage.
Résultat : aucun défaults...
Le garagiste ma dit que c'était surement une prise d'aire car sa me le fait qu'a froid !
Ensuite avec la chaleur du moteur les joint ce dilate donc plus aucun soucis.
D'après lui cela vient un joint sur le collecteur. Je verrais bien car ce week end je change les clapets par des bouchons + changement de joints.
Ce n'est pas un injecteur car la voiture n'aurais pas un ralenti stable en permanence et au bruit en entendrais qu'elle tourne sur 5 "pattes" et non sur 6 ...
DavidTS
Véhicule : Bm 46
peut tu en faire une video
