750i en panne
steven750
- Véhicule : BMW 75I E381D
750i en panne
bonjour a tous heureux propriétaire d'une 750i (v12) boite auto.
je suis aujourd’hui confronter a un problème ma voiture ne veut plus avancer
elle demarre mais la boite auto refuse de la faire avancer
il y a quelques temps elle ce mettai en defaut et le moteur n'accelarai plus le mode sport ne fonctionne pas et la voiture affiche moteur securité et depuis je suis en stress
ja i mon oncle qui a réussi a extirper de la bête des cotes Defaults mais n étant pas mécanicien nous ne savons pas les interpréter
donc nous aurions besoin de votre aide.
ci dessous les numero QUI S AFFICHE
P0130
P0135
P0136
P0141
P0156
P0161
P0600
P0600
P174
en vous remerciant par avance de votre aide
P0130
P0135
P0136
P0141
P0156
P0161
P0600
P0600
P174
Loki.J
steven750
Re: 750i en panne
bonjour et merci de ton aide alors je trouve pas mal de reponse mais ce qu'elle signifie c'est autre chose...
P0130 Sonde Lambda 1, ligne 1 - panne du circuit ca veu dire que la sonde lambda est hs??
P0135 Sonde Lambda 1, ligne 1 - commande de chauffage - panne de circuit
P0136 Sonde Lambda 2, ligne 1 - panne du circuit
P0141 Sonde Lambda 2, ligne 1 - commande de chauffage - panne de circuit
P0156 Sonde Lambda 2, ligne 2 - panne du circuit
P0161 Sonde Lambda 2, ligne 2 - commande de chauffage - panne de circuit
P0600 Bus de données CAN - panne
P0600
P174
merci de votre aide
P0600
P174
merci de votre aide
Loki.J
Re: 750i en panne
Je ne pourrais pas t'aider plus, je débute vraiment (et manque de bol, ma bm est HS) mais j'ai envie de dire que la sonde lambda serait la pièce qui a permis de vérifier le matériel plutôt que la pièce défectueuse. Mais je n'en suis absolument pas sûr, simple raisonnement logique
steven750
Re: 750i en panne
merci quand meme de ton aide e ta bmw elle a quoi comme soucis pour etre hs?
Loki.J
Re: 750i en panne
chaine du moteur déplacée , avec probablement de la casse dedans, elle va être amenée au garage ce soir, mais je me fais pas d'illusions, j'aurais pas de quoi la réparer
steven750
Re: 750i en panne
t es loin du 13?
Loki.J
Re: 750i en panne
colmar, 68 :/
steven750
Re: 750i en panne
bon personne na jamais eu de soucis avec ca 750i???
help please
help please
bmw77
Re: 750i en panne
Sa court pas les rue sur les fofo les W12
