[bmw E46 330d]perte de puissance.
Fabiek
Véhicule : bmw 330d touring
Message par Fabiek »
Je possède une E46 330d de 183 cv ce week end sur l'autoroute la voiture ne voulait pas dépasser le 130 km/h voir même le 120km/h (pratique pour les radars), la voiture donné de fort accoue et la consommation rester bloquer a 10l/100 pas moyen de dépasser sa même pédale écraser à fond
L’année dernière j'ai changer le débitmètre et condamné la vanne egr
(aucune fumée noir ni autre couleur et pas de défaut moteur)
si quelqu'un à une idée que je puisse regarder.
Merci.
Done62
Véhicule : Bmw e61 530d
Re: [bmw E46 330d]perte de puissance.
Message par Done62 »
Salut si pas de fumée moi je dirais durite de depression.
Fabiek
J'ai vraiment aucun problème pour l'acceleration en 1er 2eme et 3eme c juste par moment surtout en monté on dirait que le moteur manque d'essence
Fliper31
Véhicule : E46 330da
Message par Fliper31 »
J'ai eu un problème similaire il y a deux semaine c'etait ma pre pompe qui se situe sous la voiture coté conducteur a l'avant.
Impossible de monter dans les tours comme toi comme si elle etait brider
Fabiek
je pense aussi a la pompe tu la passer au diag ? ou tu la changer direct ?
Fliper31
J'ai teste en débranchent la durite d'arriver du bocale du filtre a go tu mais le contacte sans démarrer, elle doit debité 2L a la minute en gros.
Moi a moitier bouteille elle faisait des accoup puis des perte de débit.
Fliper31
Et non je les changer les jours après mon test et pas besoin de la passer au diag.
Fabiek
Ok merci je test demain bonne soirée
Fabiek
essaye de la pompe débit constant pas de soucis a se niveau la
Fliper31
Alors essaye la Debimetre
