Problème forte décharge batterie
- Véhicule : E36 M3
Bonjour ,
Série 6 630 I 2006
Nous avons un souci sur l'OBD avec un message " Forte décharge batterie " parfois le message ne vient pas pendant deux jours ou au bout de 4 h d'arret rebelote le message apparaît !.
Batterie changer par une neuve BMW AGM et passage à la valise chez eux pour la gestion de batterie .Passage à la valise par mes soins j'ai constaté un defaut dans le calculateur moteur " Gestion d’énergie , defaut de courant de repos intermittent " plus des défauts dans le module téléphone . Actuellement j'ai contrôlé la tension au repos après 20 minutes de coupure je suis à 12V49 env et 8 h après à 12V20 .Je n'ai pas encore cherché avec une pince ampèremétrique afin de voir si y a quelque chose qui pompe la batterie petit à petit .
J 'ai sorti le fusible du téléphone afin de voir si c'est pas lui sinon j'envisage de déconnecter le GPS de la voiture . Y a t'il un traqueur sur cette caisse ? le capteur IBS se remplace facilement ?
Merci pour vos précieux conseils
Cordialement
Série 6 630 I 2006
Cordialement
- Véhicule : bmw 645
Re: Problème forte décharge batterie
Question toute bete, ton alternateur fait il bien son travail de charge, car j'ai lu souvant que vers 150000 km il a tendance a lâcher.
Bon courage et tiens nous au courant
Cdlt
Cdlt
- Véhicule : Bm 46
0.20 apres 16mm
0.008 apres 30mm
0.008 apres 30mm
- jeeper
- Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Je déterre ce post
J'ai le soucis sur ma 645 cab. Si elle ne tourne pas pendant plus de 15 jours,j'ai des soucis de démarrage, et je ne vous explique même pas les codes erreurs qui remonte (boite, direction active, etc..).
Y a-t-il un truc pour faire hiverner la bête si l'on sait que l'on ne va pas y toucher pendant 1 mois ?
Merci à vous,
Thierry
Je déterre ce post
Merci à vous,
Thierry
