Salut !
En faite j'ai un drole de probleme sur ma 325i, mon boitier de diag me montre les valeurs lambda.. Et les cylindres 4 a 6 sont très stable, par contre les cylindres 1 a 3 c'est du n'importe quoi, ça varie de 0.05v a 0.8v en l'espace de 2sec, sa monte sa descend sa monte sa descend non stop..
Les lambdas ont 1an, c'est des ngk,
De quoi vient le probleme ? J'ai démonté les bougies, rien a signaler, c'est des ngk iridium que j'ai aussi changé l'an passé, j'ai meme pas fait 15000km
J'ai aussi testé les lambdas avec un multimetre, j'obtient les meme valeur pour les 2 sondes.
Je me demande si j'ai pas un ou plusieurs injecteur en train de se boucher ou de rendre l'ame,
vous en pensez quoi ?
Merci !
						Lambda Bank 1 variable
- LeBanni
- Véhicule : X5 4.8is 2005
- LeBanni
Re: Lambda Bank 1 variable
J'ai résolu le problème semble t'il ^^
Aujourd'hui j'ai changé le filtre a essence et installé un régulateur de pression variable avec mano réglé a 3.7bars.
Les 2 sondes avant cata répondent de la meme manière et j'ai supprimé par la meme occasion un probleme que j'ai depuis plusieurs années, le fait de devoir insister sur le démarreur.
Il semblerait qu'un filtre légèrement encrassé, c'est les 0.1bars de perdu dans la rampe d'injection qui fait qu'avec une boite a air et une ligne inox, les injecteurs sont a la ramasse.
Bon, en passant, la pompe d'origine qui débite soit disant 3.5bars est capable de débiter bien plus de 4bars ^^
En espérant que ça en aidera d'autre
