recherche tuto changement liquide de refroidissement e90
kkwete
- Véhicule : Bmw E90 320d Luxe 184ch
Salut à tous!
Débutant en mécanique (je n'ai réalisé que la vidange moi meme sur ma BM...) je suis à la recherche d'un tuto pour changer le liquide de refroidissement de ma E90 320D 184ch.
J'ai bien trouvé des tutos sur le fofo, mais il manque soit des photos, soit c'est pour un autre bloc moteur...
quelqu'un aurait il un lien par pur hasard?
merci bien!
merci bien!
- only_36
- Véhicule : Touring E91 330xD
Re: recherche tuto changement liquide de refroidissement e90
Sur 330, il faut démonter le fond plat, démonter le radiateur d'air du turbo pour enfin accéder a la vis de purge sous le radiateur... du bonheur...
kkwete
oula...tu me fais flipper la!
je sens que je vais le faire faire si c'est si compliqué!
mm91
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
C'est très bien expliqué dans la RTA N° B712 page 38 et 39
(c'est pas simple !)
- only_36
bah, un cric et tu leves l'avant :
- tu sors la dizaine de vis pour faire basculer le fond plat.
- Tu dégrafes les 2 tubes haute pression qui entrent et sortent du radiateur d'air, sous le radiateur principal.
- tu sors les 2 vis qui tiennent ce petit radiateur
- Tu devisses la vis de purge du radiateur... avec un seau dessous
- tu devisses la seconde vis de purge sur le bloc moteur, + vanne EGR.
Et tu remontes....
Et tu remontes....
kkwete
mm91 a écrit :C'est très bien expliqué dans la RTA N° B712 page 38 et 39
J'ai jeté un coup d'oeil à ce RTA que je comptais acheter.
Sauf que ma E90 est en 184ch et je crois que ce bloc n'est pas explicité dans ce numero...Il me semble meme qu'il n'est pas encore sorti...
C'est con, car j'aimerais bien l'avoir, c'est la bible, non?
gymerus
- Véhicule : bmw E90 320D
je dois aussi faire cette opération sur E90 320D M47N2
en plus de la vis de vidange radiateur, n'y aurait-il pas une seconde vis coté bloc moteur ?
