Surchauffe moteur
Postez ici tous vos sujets sur le X6 et ses variantes
Pierre-T
Véhicule : X6 ActiveHybrid
Surchauffe moteur
Message par Pierre-T »
Et voila, c'est parti pour les premiers soucis avec mon BMW X6 ActiveHybrid. (Pour info c'est du essence + electrique)
Je me tourne vers vous suite à un problème apparu il y a 2 semaines.
J'ai éteint mon moteur, je suis descendu récupérer un colis à la poste et quand j'ai redémarré le véhicule : "surchauffe moteur, veuillez rouler modérement..."
Inquiete j'attends un peu et vas dans le "statut du véhicule" et la, ca m'indique "statut ok - Aucun défaut".
Bon je rentre chez moi pensant que c'etait juste du à la chaleur et temperature ext.... 2 jours après je prends la voiture et hop rebelotte. Meme message au demarrage et idem, le message disparait après 20 - 30 sec.
Je ne suis pas très mecanique mais comment un moteur qui n'a pas roulé pendant 2 jours peut "surchauffer" en demarrant, puis plus rien après ??
BMW me demande directement 300€ pour brancher le diag et ca /*c4 un peu.
Si quelqu'un a une idée ou un diag à me préter/louer en idf je suis au taquet !!
Merci d'avance
Pierre-T
Re: Surchauffe moteur
Pour completer le tout, ci joint la photo du message
mamaylle
Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Message par mamaylle »
Peut-être juste un manque de liquide de refroidissement 46*
Pierre-T
C est ce que je m'étais dit, qu'avec la montée en pression de moteur, le niveau grimpait et faisait disparaître le message d'erreur, malheureusement tous les niveaux sont bons...
J'ai également vérifié les fusibles.
J'ai pas de diag odb. Si quelqu'un a peut me faire un diag en idf. Ça m'intéresse ;-)
DonFabio
Message par DonFabio »
Peut etre une sonde defectueuse.
Pierre-T
DonFabio a écrit :Peut etre une sonde defectueuse.
C'est l'avis qui ressort le plus régulièrement mais laquelle ? ;-) si je pouvais l'identifier avant d aller chez eux et toujours le même problème de pas payer 300€ pour brancher un appareil de diag chez BMW.
Kox
Véhicule : BMW X6 Activehybrid E72
Message par Kox »
Les messages ne sont pas forcément adaptés...
J'ai aussi un activehybrid et j'ai à chaque fois 4 ou 5 messages différents lorsqu'il tombe en panne... (et cela fait 2 fois en 2 ans)
http://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=15217
Mais c'est comme pour toi... il faut payer pour trouver la panne ! c'est le monde à l'envers !
Etant sous garantie, je me suis fait remboursé la facture du diagnostique par BMW France... mais in ne faut pas être pressé !
Pour en revenir à ta demande, je ne pense pas que quelqu'un puisse avoir la valise de diagnostique chez lui... (c'est très couteux et évolutif).
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Message par DavidTS »
Il est probable que cela ressemble à une incohérence de la sonde de t° de liquide de refroidissement
Mais personne a pars bmw ne s'attaqueras à ce genre de véhicule
scandaleur
Véhicule : E60 525DA excelis
Message par scandaleur »
salut, comme te dit DavidTS a part aller en concession, personne ne touchera ton X6 hybride car en ayant déja réparé quelques un en concession je peut te dire que sans pont et sans banc c'est mission impossible!!
il faut savoir que ce véhicule est une usine a gaz , un simple message sur un bus can peut faire des trucs totalement incohérant donc va falloir passé au garage
après tu pourrait controler certains trucs toi même mais très compliqué d'accés si tu est novice!!
si tu veut envoie moi un MP et je te dirai quelques trucs qui peuvent déconner dessus
Pierre-T
Je ne parviens pas a te repondre en MP, je ne comprends pas pourquoi. Mes messages restent en boite d'envois...
Je vais voir avec un modo. /*c4
Retourner vers « BMW X6 »
