1ere vitesse qui saute sur e39 523i
Krazy light
Véhicule : e36 318is et e39 523i
Message par Krazy light »
hello,
comme le titre l'indique, souvent sur ma e39, j'ai la 1ere qui saute assez violemment pour retourner au point mort si je ne laisse pas ma main sur le levier et je trouve que toutes les vitesses accroche et desfois ont du mal a passer.
j'imagine qu'une bonne vidange de boite ne va pas lui faire de mal, c'est prévu mais pour la 1ere qui saute je n'ai pas de piste..
si quelqu'un a une idée?
**2
DonFabio
Re: 1ere vitesse qui saute sur e39 523i
Message par DonFabio »
C le signe d 1 manque d huile alors depeche toi de faire une vidange avant qu il soit trop tard...
Krazy light
pour la 1ere qui saute également?
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
la 1er chose que je contrôlerais ce serait l'huile effectivement et je cherche de la limaille dedans, signe qu'un élément ce dégrade à l'intérieur.
Et comme dit DonFabio il y a urgence, il est peut être déjà trop tard **//6
Krazy light
je l'ai acheté comme ca donc si il est trop tard je n'y suis pour rien , j'ai quasi pas rouler avec .
quelle huile faut il mettre déja ?
lifala
Code VIN : br90306
tu devrais avoir un autocollant sur ta boite pour de la ATF ou de la MLT-F je crois
Krazy light
ouais faut que je regarde ca
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Utilise la comme cela si ce n'est pas trop difficile mais pour régler cela il faut ouvrir la boite et remplacer les pièces usées (synchro et roulement probablement). La vidange ne va pas réparer un synchro.
bmw77
Message par bmw77 »
lu ,
c'est pas une boite pour que sa merde dès le manque d'huile
pour moi c'est une pièce de flinguée .
Mon père a eu la meme sur la punto
c'est la fourchette
DonFabio
Sur une golf 4, j ai connu un peu le meme soucis(pas a moi la golf, j aime pas ces merdes...), la 5eme sautait a 130km/h a chaque fois: verdict manque d huile dans la boite, une fois vidange effectuée plus de soucis, alors pour ceux qui disent une vidange repare pas un synchro: merci du tuyau, j aurai jamais trouvé ca tout seul...
Mais avant d ouvrir la boite, autant faire une vidange non?
