Électrovanne débrancher
BadHass
Véhicule : BMW 520 (G31)
Code VIN : BT84021
Message par BadHass »
Bonjour a tous,
En faisant une vérification du moteur je me suis aperçus qu'une électrovanne était débrancher, celle qui contrôle le volet du radiateur:
La pièce N°9 sur le schéma: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=17_0142&hg=17&fg=05
Seulement je n'arrive absolument pas a trouver ou elle ce branche!! es ce que quelqu’un peu jeter un oeil sur sa voiture :?: :?:
Merci beaucoup =)
Modifié en dernier par BadHass le 03 août 2014 17:10, modifié 1 fois.
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Re: Électrovanne débrancher
Message par phil67 »
moi j'ai jamais vue sa sur la mienne ! ma durite qui par de la capsule de dépression va au capteur de pression sous la vanne egr 46* 46* aurais je un mauvais branchement du coup ?
phil67
BadHass
Code VIN : BT84021
phil67 a écrit :moi j'ai jamais vue sa sur la mienne ! ma durite qui par de la capsule de dépression va au capteur de pression sous la vanne egr 46* 46* aurais je un mauvais branchement du coup ?
On a peut être pas le même model tout les deux faudrait que tu regarde le schéma avec ton numéro de serie.
phil67
Si si j'ai le même schéma que toi, il faudra que je regarde ça, c'est peut être pour sa que j'ai un manque de puissance si c'est le bordel dans mes conduites de dépression !
BadHass
Code VIN : BT84021
phil67 a écrit :Si si j'ai le même schéma que toi, il faudra que je regarde ça, c'est peut être pour sa que j'ai un manque de puissance si c'est le bordel dans mes conduites de dépression !
A oui du coup t'a peu être un soucis de ce cotés la!! Moi ma durite de dépression du turbo avait était débrancher par un garagiste qui vérifier ma clim... j'ai mis une semaine pour trouver... Defois y'a des boulets... */4
phil67
ben pareil mon garagiste en changent le démarreur, je me suis aperçue que cette sonde n'était plus branché, donc j'ai supposé qu'elle allait là, mais je vais regarder jeudi
BadHass
Code VIN : BT84021
Personnes d'autre ne pourrais me renseigner la dessus? Je veux juste savoir ou est la cosse électrique pour brancher l'électrovanne. 46* 46* 46*
osmoz
Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe
Message par osmoz »
BadHass a écrit :Personnes d'autre ne pourrais me renseigner la dessus? Je veux juste savoir ou est la cosse électrique pour brancher l'électrovanne. 46* 46* 46*
bonjour,
électriquement je ne vois pas ou sinon la durite 12 va a la dépression :) tu as raison d'être vigilant si cela marche mal le moteur se met en mode dégradé
BadHass
Code VIN : BT84021
C'est bon j'ai finis par trouver cette cosse de malheur qui était cacher... /*c4
Merci maintenant les persiennes fonctionnent comme il se doit s/m* s/m*
Bonne continuation tout le monde :trinque:
