bonjour donc comme c'est dit dans le titre ma bm ne demarre plus
donc dessus je viens de changer capteur pmh et acc et depuis pas de changement la pompe a essence ne s'active pas et aucun allumage sa vous est il deja arriver merci
316i e46 qui ne démarre plus
- Véhicule : bmw e46 316i
Re: 316i e46 qui ne démarre plus
au cas ou sa arriverait a quelqu'un j'avais un autre soucie que je n'avait pas vu c'est quand je me mettais sur le cran 2 du neiman je n'avait pas de voyant au tableau de bord (du coup pas d'allumage et la pompe a essence ne s'enclenchais pas) puis en essayant plusieurs fois il sont revenu et la elle demarrait enfaite c'est tout simplement Commutateur allumage-démarrage un petit boitier electronique qui se trouve sous le neiman sur la vue eclater c'est la pieces 2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30
voila a quoi la pieces ressemble
http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=61326901961
donc sa n'etait pas grand chose si sa peut aider quelqu'un on c'est jamais et il n'y a pas besoin de reprogrammer la clés
probleme resolue
probleme resolue
salut j ai le meme probleme sauf que au 2e crant du neiman tout s allume j ai fait une lecture de code defaut
et pas de defaut il doit bien avoir quelque chose vu qu il ny a pas d allumage et la je ne voit pas
alors si quelqu un a une idée je suis preneur
