probleme centralisation
HADES
Véhicule : bmw (E39) 530d pack luxe
Message par HADES »
bonjour à tous chers *40*
voici mon problème sur mon E39 les télécommandes de centralisation ne fonctionnent plus elles ont arrêté de fonctionné le même jour à la même heure donc je pense que le problème doit plus venir du boitier ou de l’antenne comme m'a dit BM à côté de chez moi mais le passage au banc 180 euro *16*
j'ai essayé de faire la reprogrammation de la clé comme fait dans les tutos et le mécanicien BM aussi donc ça ne vient pas de là j'utilise ma voiture tous les jours donc les clef se rechargent j'ai même essayer de laisser ma clé en charge près de 4h sur le contact rien n'y fait
donc si quelqu'un à une idée je suis preneur ou me dire ou se trouve le boitier électronique de centralisation si possible avec une petite photo ou un lien internet
je précise que la centralisation fonctionne très bien à la clé que l’alarme se met bien en route que les fenêtres s'ouvrent et se ferment bien en fin à part la fermeture à distance tout marche
merci à tous de votre attention et de vos réponses
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: probleme centralisation
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40* surement le boitier zke qui déconne il se situe derrière la boite à gant mais bon le problème il faut être sur que c'est lui qui déconne au cas ou je peux t'en vendre un à bon prix mais il faut aussi avoir la même réf sur le boitier sinon tu va avoir des problèmes avec certaines fonctions */c1
HADES
Message par HADES »
désolé de ne pas avoir répondu avant mais je suis sur la route "routier" mais merci pour l'info *62*
