Page 1 sur 2
Voyant d'huile
Posté : 27 juil. 2014 09:20
par tonio
Quand je monte haut dans les tours a l’arrêt du moteur clé enlevé du contact le voyant d'huile reste allumé en orange je met le contact sans la démarrer je retire la clé est le voyant s'éteint.
Une idée de quoi sa peu venir?
Merci.
Re: Voyant d'huile
Posté : 27 juil. 2014 09:42
par cubi01
Niveau d'huile bas. Il faut faire l'appoint. Si le niveau est bon cest le capteur niveau d'huile, problème connue sur e46
Re: Voyant d'huile
Posté : 27 juil. 2014 09:54
par tonio
cubi01 a écrit :Niveau d'huile bas. Il faut faire l'appoint. Si le niveau est bon cest le capteur niveau d'huile, problème connue sur e46
le niveau d'huile est bon donc cé le capteur, il se trouve ou le capteur ?
Merci.
Re: Voyant d'huile
Posté : 27 juil. 2014 10:27
par pacorabat
Quand le voyant s'allume en coupant le contact, c'est que le niveau est bas (quand le capteur est HS, le voyant s'allume au démarrage). Donc tu es bien sûr que ton niveau est bon ? Vérifié à plat, à chaud après 5min d'arrêt ?
Re: Voyant d'huile
Posté : 27 juil. 2014 11:23
par tonio
pacorabat a écrit :Salut,
Salut pacorabat,
Non j'ai vérifié le niveau a froid, mais cé bizarre il s'allume seulement quand je monte haut dans les tours si je roule trankil il s'allume pas
Re: Voyant d'huile
Posté : 27 juil. 2014 14:44
par bmw77
lu
en ligne droite ou en courbe ?
Tu peux déjaujer aussi .
Ton histoire me fait penser plus a une histoire de pression que de niveau
Re: Voyant d'huile
Posté : 27 juil. 2014 18:14
par tonio
bmw77 a écrit :lu
Slt
Cé en ligne droite, qu'est ce que tu veux dire par déjaujer?
Si cé la pression qu'est ce qu'il faut faire?
Re: Voyant d'huile
Posté : 27 juil. 2014 19:38
par bmw77
que la pompe tire dans le vide .
Re: Voyant d'huile
Posté : 28 juil. 2014 06:45
par tonio
bmw77 a écrit :que la pompe tire dans le vide .
Slt
Y a t'il moyen de vérifier si sa viens de la pompe?
Re: Voyant d'huile
Posté : 28 juil. 2014 21:38
par Joki
Salut a toi, est ce que tu as essayé de vérifier ton niveau a chaud comme te l'a conseillé pacorabat? Si le niveau est bon essaye de changer le capteur niveau huile ( pour la pression c'est voyant rouge et c'est un autre capteur) . Pour le capteur prends le chez BMW parce que les capteurs a 30€ sur la baie ne fonctionnent pas forcement ( le sujet a été traité plusieurs fois sur le forum et partout ailleurs )
