Voyant d'huile
tonio
Véhicule : SERIE5 E39 530D
Voyant d'huile
Message par tonio »
Quand je monte haut dans les tours a l’arrêt du moteur clé enlevé du contact le voyant d'huile reste allumé en orange je met le contact sans la démarrer je retire la clé est le voyant s'éteint.
Une idée de quoi sa peu venir?
Merci.
cubi01
Véhicule : 330 ci
Re: Voyant d'huile
Message par cubi01 »
Niveau d'huile bas. Il faut faire l'appoint. Si le niveau est bon cest le capteur niveau d'huile, problème connue sur e46
tonio
Re: Voyant d'huile
Message par tonio »
cubi01 a écrit :Niveau d'huile bas. Il faut faire l'appoint. Si le niveau est bon cest le capteur niveau d'huile, problème connue sur e46
le niveau d'huile est bon donc cé le capteur, il se trouve ou le capteur ?
Merci.
pacorabat
Code VIN : FV39857
Re: Voyant d'huile
Message par pacorabat »
Quand le voyant s'allume en coupant le contact, c'est que le niveau est bas (quand le capteur est HS, le voyant s'allume au démarrage). Donc tu es bien sûr que ton niveau est bon ? Vérifié à plat, à chaud après 5min d'arrêt ?
tonio
Re: Voyant d'huile
Message par tonio »
pacorabat a écrit :Salut,
Salut pacorabat,
Non j'ai vérifié le niveau a froid, mais cé bizarre il s'allume seulement quand je monte haut dans les tours si je roule trankil il s'allume pas
bmw77
Re: Voyant d'huile
Message par bmw77 »
lu
en ligne droite ou en courbe ?
Tu peux déjaujer aussi .
Ton histoire me fait penser plus a une histoire de pression que de niveau
tonio
Re: Voyant d'huile
Message par tonio »
bmw77 a écrit :lu
Slt
Cé en ligne droite, qu'est ce que tu veux dire par déjaujer?
Si cé la pression qu'est ce qu'il faut faire?
bmw77
Re: Voyant d'huile
Message par bmw77 »
que la pompe tire dans le vide .
tonio
Re: Voyant d'huile
Message par tonio »
bmw77 a écrit :que la pompe tire dans le vide .
Slt
Y a t'il moyen de vérifier si sa viens de la pompe?
Joki
Re: Voyant d'huile
Message par Joki »
Salut a toi, est ce que tu as essayé de vérifier ton niveau a chaud comme te l'a conseillé pacorabat? Si le niveau est bon essaye de changer le capteur niveau huile ( pour la pression c'est voyant rouge et c'est un autre capteur) . Pour le capteur prends le chez BMW parce que les capteurs a 30€ sur la baie ne fonctionnent pas forcement ( le sujet a été traité plusieurs fois sur le forum et partout ailleurs ) */c1 .
