E46 : quelle est la bonne taille en 18" ?
franck202
Véhicule : Bmw (E46) 318i Pack Famille
Message par franck202 »
voila quelques temps que je cherche à investir dans des jantes 18" type 135M pour mon E46 318i de 2003 et une occasion se présente enfin sur le bon coin : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/686693352.htm?ca=16_s
Voila que je me pose donc deux questions :
1. l'ET des jantes mises en vente est plus large a l'arrière, est ce que ça correspond a mon modèle de voiture donc va passer au contrôle technique ?
2. Les pneus arrière sont moins haut ( 35 contre 40 devant ) , du coup bye bye les changements de place des roues pour l'usure des pneus, c'est pour un profil "a plat" de la voiture ce choix ?
En vous remerciant.
Franck
momolle
Véhicule : E30 Cab 325i--330D E46 204cv+
Re: E46 : quelle est la bonne taille en 18" ?
Message par momolle »
Pour l'ET je ne me rappelle plus, mais pour la taille des pneus c'est la taille réglementaire... *98/
Alpilles13
Véhicule : BMW (E61) 530 DA Luxe
Message par Alpilles13 »
franck202 a écrit :Bonjour,
En vous remerciant.
Franck
Bonjour Franck.
Même cas que toi mais pour une E61 en ET20.
A force de fouiller partout :
- ET : oui tu peux avoir un ET avant et arrière différent en fonction du type de véhicule (530 D ou 530 XD c'est différent par exemple).
- tu peux moduler la largeur avant ou arrière (225 avant et 255 arrière par exemple en 18"). Le caractère 35 ou 40 est en fait un pourcentage par rapport à la largeur et non la hauteur en mm de la gomme. Ce qui fait que tu peux avoir la même hauteur à l'avant et à l'arrière avec 35 derrière et 40 devant. Fais le calcul.
Voilà ! Je ne suis pas le pro de la chose cependant.
D'autres plus pro que moi affineront.
Salut.
soal
Véhicule : e91 330xdA
Message par soal »
Bonjour Franck.
Salut.
Tout a fait! le pourcentage de hauteur est différent mais la largeur aussi! donc en faisant le calcul tu auras la meme circonférence ;)
Pour l'ET ne te prends pas la tête si c'est du bm oem ca ira */c1
Krazy light
Véhicule : e36 318is et e39 523i
Message par Krazy light »
Tout a été dis, et de toute facon ayant des jantes arriere plus large, meme si les pneus étaient identique avant/arriere, tu n'irais pas mettre les roues plus large a l'avant */c1
Ce set est tres bien, ca passera sans probleme sur ta voiture et au CT, il provient d'ailleurs d'une e46.
franck202
merci pour vos réponses. Je m'en vais les voir cet après midi pour vérifier que ce sont des jantes OEM et constaté les traces qu'il y a dessus car sur les photos on voit qu'elle sont pas mal abimées dont un impact conséquent sur un coté. Affaire a suivre donc, je vous lacherai une photo ici et sur ma présentation.
A+
Franck
manuninjamoto
Véhicule : bmw F30 330e pack M
Message par manuninjamoto »
La taille et l'ET sont parfait pour une e46.
Voir : http://users.skynet.be/zouz/style/style_135.htm
franck202
excellent ce lien je te remercie.
Bon j'ai raté la vente des jantes **//6 Fort dommage mais en même temps j'avais un doute sur l'authenticité des jantes, sur la photo de l'intérieur des jantes on ne voyait nulle part le gravage des références donc je me dis que ce n'est pas trop grave. Je pars donc en recherche de sites et bonnes affaires pour en trouver et je vais me baser sur :
- pour l'AV = 2 jantes en 8 x 18 , pneus 225/40 R18
- pour l'AR = 2 jantes en 8,5 x 18 , pneus 255/35 R18
Tiens petite question, ca se voit beaucoup cette différence de taille entre l'avant et l'arrière a vue d'oeil ?
Allez a+
Franck
Krazy light
ca ne se voit pas du tout car il y a aucun écart justement. *008
225x40=9000
255x35=8925
si bien sur tu parle des pneus
franck202
Je parle des pneus en effet et de la jante en général une fois mise en place.
D'ailleurs a quoi sert de mettre des pneus plus larges et moins haut derrière au lieu de mettre 4 jantes identiques ? La stabilité de la voiture je pense, c'est ca ? Est ce qu'on voit une réelle différence avec 4 jantes identiques ?
