Boite Automatique
- Véhicule : e91 330xda pack luxe
Boite Automatique
Bonjour a tous
j'ai sur ma bmw une boite automatique a 6 rapports. Mon problème est que en mode manuel (sequentielle) quand je met le levier sur ds puis en mode M$ il met impossible de rétrograder ya t'il une manipulation a faire sur 4000km depuis que je l'ai j'ai pas reussi ( elle descende bien toute seule par contre meme en sequentielle)
merci pour vos éclaircissement
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: Boite Automatique
Tu dois avoir un fils de contact qui etre blesse au niveau du selecteur sous le soufflet. Il y a des posts qui en parle.
Merci pour la reponse aurais tu le post car je ne le trouve pas ma voiture a une garantie agir est ce que tu sais si ca rentre en compte
Le seul post que j ai trouvé la personne changer le bloc levier 400 euro sa m emmerde un peux si c est juste un fil a replacer
Je n'arrive plus a mettre la main sur le post.
Essaye de suivre les fils qui circulent au niveau des articulations du sélecteur et tu devrais tomber sur un fils coupé ou dénudé.
Ok je continue de chercher
d'ailleur je vois que tu as le même véhicule que moi as tu un bruit sourd dans l habitacle vers 50kmh 1400 tour ( après le bruit disparait des 60 kmh )
merci pour ton aide
merci pour ton aide
Non je n'ai pas de bruit sourd dans l'habitacle. est ce que c'est pas tes pneus qui font ce bruit?
Si je retrouve le post, je te donnerais le lien
