probleme turbo!!!
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
probleme turbo!!!
Message par Viannouche »
bonjour,
apres interrogation de mon 530d e60 231,un défaut revient toujours:3f57 actionneur de pression turbo
je ne sais pas comment resoudre cette panne
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Re: probleme turbo!!!
Message par titef91 »
c la wastegate électronique du turbo celle qui actionne la géométrie variable qui et morte
Viannouche
pourtant j'ai quand meme la geometrie variable qui fonctionne sauf que le couple est deplacé et des trous au changement de rapports.
le dde pilote electriquement ce servo moteur donc ça ne peut pas venir d'une electrovanne?
titef91
haka47 a écrit :pourtant j'ai quand meme la geometrie variable qui fonctionne sauf que le couple est deplacé et des trous au changement de rapports.
si ta pression et décaler c que ton actuateur et soi dérégler ou en fin de vie,
et il y a pas eletrovanne car c un actuateur électronique commande par le DDE.
Viannouche
donc le probleme ne peut pas venir du convertisseur de pression ou d'autre part?
j'avais pensé changer toutes les durites de depression ainsi que ce convertisseur
Viannouche
le probleme est de pouvoir acheter cet actuacteur car mon turbo est nickel!!!
y a t'il quelqu'un qui a déjà acheté cette piece uniquement et ou?
Viannouche
bon probleme en parti résolu!!!
apres demontage de l'actionneur de pression du turbo et un coup de spray contact:ça va déjà beaucoup mieux.
pourvu que ça dure.
