code erruer odb p0171
denis04
Véhicule : e46 318ci
VIN (Les 7 derniers caractères) : pk59186
Message par denis04 »
bonjour,je viens de recevoir un module bluetooth pour diagnostique mon voyant moteursurma 318cide 2003(phase 2) et le resulta c'est donc p0171et lorsque que cherche sur internet je tombe sur :
Les causes possibles
- les fuites d'air d'admission
- Capteur d'oxygène chauffée avant défectueux
- Ratés d'allumage
- injecteurs défectueux
- les fuites de gaz d'échappement
- Pression de carburant incorrect
- Manque de carburant
- Défaut d'air massique (MAF) capteur
- Mauvaise ventilation positive du carter (PCV) raccord de tuyau
ma question est : savez vousa votre avis ce que je dois regarder ou verifier pour regler le probleme
PDD
Re: code erruer odb p0171
Message par PDD »
Quel problème "en pratique" as tu à part le voyant? Normalement le code erreur que tu as indique un mélange trop pauvre (P0171 System too Lean)
denis04
oui c'est bien le message afficher sur elm327 et en cherchant sur internet le code erruer bmw ca a donner c'est causse possible. Ben sinon rien de special j'ai pas remarquer de grosse difference elle demare plutot normalement, pas de bruit special. la seul deiffrence a d'habitude c'est que j'ai mis du 98 au lieu du 95 mais je pense pas que ca change grand chose. Est ce qu'il me faudrais pas deja que je change les filtre a air et a carburant pour commencer?
PDD
Message par PDD »
Filtre à air au moins le regarder et le souffler à l'air comprimé si il n'est pas trop sale. Le filtre à carburant, faut voir son age, mais si la voiture accélère bien le carburant arrive normalement.
