Salut tout le monde!!!
Je m'adresse à vous car j'ai un Pb au niveau du démarrage sur une BMW 320D E46 de 2002 (150CV) Lorsque je met le contact, la pompe de gavage ne se met pas toujours en marche. Il faut que je donne plusieurs "coups de clé" pour qu'elle démarre. Le matin à froid ça va encore, généralement elle part presque tout de suite, mais encore tout à l'heure, après avoir laissé la voiture 1 bonne heure en plein soleil (moteur froid mais voiture au soleil), j'ai mis 25mn à démarrer!!! (25mn à mettre le contact, le couper, le remettre...).
De plus, la voiture sort du garage: la pompe de gavage est neuve et les relais (le général et celui qui sert pour la pompe) sont OK. (Au cas ou ça pourrait être important, le turbo a été changé en octobre 2013, et la rampe d'injecteurs en avril 2014)
Le technicien qui a bossé dessus dit que ça "peut" être le calculateur, mais sans certitude.
Pouvez vous m'éclairer un peu? Y a t il un moyen de savoir si c'est vraiment ce calculateur?
Et si oui est-ce que cette pièce est réparable??
Merci d'avance!!! :)
Ben
- Nous sommes le 23 déc. 2025 10:19
PB démarrage 320D E46 2002
ben.mercier08
- phil67
- Véhicule : Bmw E46 320d touring
Re: PB démarrage 320D E46 2002
es ce que ton moteur tourne quand tu essaie de démarrer et il ne lance pas ?
ben.mercier08
Message par ben.mercier08 »
oui, le démarreur donne bien, pas de pb de ce côté la, le seul PB est que la pompe de gavage ne s'enclenche pas... donc tant que je ne l'entend pas s'activer, pas la peine d'essayer ça ne démarre pas
