[330Ci] Crissement démarrage à froid
lolman
Véhicule : BMW E46 330Ci
Message par lolman »
Salut à tous,
Depuis que j'ai ma 330 Ci, à presque tous les démarrages à froid, j'ai un crissement métallique assez fort, qui semble provenir du dessous de la caisse, je dirais pas loin des pédales du conducteur.
Je tourne la clé, le moteur se lance et immédiatement, dès qu'il est lancé, un "kchiiiiii" (je fait très bien le bruit il parait *29* ) assez fort gâche tout le beau bruit du réveil du 6 cyl.
Voici une vidéo : http://youtu.be/odHXpwdexSI
Je pense au démarreur, qui doit être grippé et couiner. Qu'en dites vous?
Pourtant, aucune difficulté à lancer le moteur.
Que faire pour faire passer ça?
Merci *98/
Modifié en dernier par lolman le 22 juil. 2014 14:21, modifié 2 fois.
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Re: [330Ci] Crissement démarrage à froid
Message par touf38 »
slt lolman dit moi sa ne viendrais pas peut-être galets plus courroies??? surtout si c'est uniquement a froid..
lolman
Hello,
Non, le crissement est très différent d'un bruit de courroie, et il n'est pas du tout au même endroit. Ca ne vient pas du nez de la voiture mais bien en retrait.
Y a t il un moyen d'accéder au démarreur et de le lubrifier "par l'extérieur" sans avoir à le déposer?
zx636r
Message par zx636r »
surment par dessous ou ya le volant moteur tu devrais pouvoir acceder a ton demarreur
lolman
Pour mieux décrire mon problème, j'ai fait une petite vidéo d'un démarrage à l'air bien frais et humide **2
[youtube]82IZjehZp84[/youtube]
lolman
Petit up !
Ailleurs, on m'a dit que la tête de démarreur restait "collée". Un avis?
Je suis aller voir sous la caisse : impossible de le lubrifier sans le déposer.
Quelqu'un saurait m'expliquer comme le déposer? 46*
seb198857
Véhicule : BMW 320CI Pack M COUPE CABRIOLET
Message par seb198857 »
lolman a écrit :Petit up !
Salut oui c'est ton démarreur qui reste collé, comme si on laissait encore la clef en position démarreur moteur tournant^^.
Par contre pour le démonter je crois qu'il faut déposer la pipe d'admission et il y'a d'autres durites à débrancher, carburant ou air. A voir, si quelqu'un peut confirmer.
lolman
D'après le TIS, que j'ai finalement réussi à installer (après de nombreuses tentatives!), il n'y aurait que la plaque de rigidification du berceau à virer ainsi que "le réservoir de dépression du volet d'échappement"... qu'est ce que c'est que ça? 46*
Plus quelques conduites de carburant
Donc par en dessous, c'est visiblement accessible *61*
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Message par rom1 »
La pompe de dépression de l'échappement c'est pour fermé le clapet du tube de droite du silencieux.
Il se ferme à bas régime pour faire moins de bruit.
lolman
Ok, c'est clair! *98/
C'est facile à virer ça? 46*
