[TUTO] Changement capote bmw e46 cabriolet
Posté : 15 juil. 2014 23:45
bonjour, je vous propose un petit tuto pour changer votre bâche de capote sur votre e46 tous cab confondu
Dans un premier temps je décline toutes responsabilités en cas de mise en défaut de la capote.
Préambule:
outils:
-torx 10/15/20/25
-cruciforme
-clef de 8
-perceuse plus foret de 6
avant de commencer:
-Baissez les quatre vitre de la voiture
-Débranchez la batterie (afin de ne pas mettre votre capote en défaut)
préface:
-Il faut déverrouiller la capote manuellement pour cela enlevez le petit cache sous la capote au dessus du rétro intérieur.
-Tournez avec la clef fournie dans les sens du cannas A FOND tournez jusqu'à ne plus pouvoir tournez...
-Soulevez l'avant de la capote.
Début des travaux:
-soulevez la lunette arrière (cela peut être dûr) et calez là
-il y a une 15 aine de vis a enlever derrière le joint
et voilà
-en suite 3 vis au dessus de la lunette arrière (en position normal
donc en dessous quand la lunette est relevée).
-On attaque une des partie les plus chiante...
il faut faire sauter les rivets, les rivets en question ce trouvent derrière le joint des vitres arrière
-une fois les rivets sauter (avec la perceuse)
-on enroule
encore une série de vis
-une fois cette rangée de vis enlevées, l'on aperçoit de chaque côtés les câbles qui tiennent l'avant de la capote:
-pour les enlevés, il faut passé a l'avant de la capote. Il y a les deux petits clips a enlever ensuite le câble sort tout seul
-Une fois les câble dégainée, nous avons accès a deux lainière de chaque côtés fixées sur l'armature.
-Encore une rangée de vis
une petite vue d'ensemble:
-On arrive enfin a la dernière partie:
-Devinez quoi? encore une rangée de vis
-A présent il faut remettre la bâche en position initial (sans remettre toutes les vis HEIN
-Une bonne série de vis (trox) (désolé photo floue
) sur le montant principal plus 2 écroues de 8
attention deux petite vis se cachent derrière un petit joint
-on écarte un peut et on peut déclipser l'avant de la bâche de capote.
et voilà
pour la remise en place... prenez le tuto dans l'ordre inverse
Pour finir remettre la capote en position fermée. avant de remettre la batterie
n'esitez pas a apporter vos remarques et conseils
Préambule:
outils:
-torx 10/15/20/25
-cruciforme
-clef de 8
avant de commencer:
préface:
Début des travaux:
et voilà
-on enroule
et voilà
