[TUTO] Changement capote bmw e46 cabriolet
donatien
Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
Message par donatien »
bonjour, je vous propose un petit tuto pour changer votre bâche de capote sur votre e46 tous cab confondu
Dans un premier temps je décline toutes responsabilités en cas de mise en défaut de la capote.
Préambule:
outils:
-torx 10/15/20/25
-cruciforme
-clef de 8
-perceuse plus foret de 6
avant de commencer:
-Baissez les quatre vitre de la voiture
-Débranchez la batterie (afin de ne pas mettre votre capote en défaut)
préface:
-Il faut déverrouiller la capote manuellement pour cela enlevez le petit cache sous la capote au dessus du rétro intérieur.
-Tournez avec la clef fournie dans les sens du cannas A FOND tournez jusqu'à ne plus pouvoir tournez...
-Soulevez l'avant de la capote.
Début des travaux:
-soulevez la lunette arrière (cela peut être dûr) et calez là
-il y a une 15 aine de vis a enlever derrière le joint
et voilà
-en suite 3 vis au dessus de la lunette arrière (en position normal **1 donc en dessous quand la lunette est relevée).
-On attaque une des partie les plus chiante...
il faut faire sauter les rivets, les rivets en question ce trouvent derrière le joint des vitres arrière
-une fois les rivets sauter (avec la perceuse)
-on enroule :mrgreen:
encore une série de vis
-une fois cette rangée de vis enlevées, l'on aperçoit de chaque côtés les câbles qui tiennent l'avant de la capote:
-pour les enlevés, il faut passé a l'avant de la capote. Il y a les deux petits clips a enlever ensuite le câble sort tout seul *98/
-Une fois les câble dégainée, nous avons accès a deux lainière de chaque côtés fixées sur l'armature.
-Encore une rangée de vis *13*
une petite vue d'ensemble:
-On arrive enfin a la dernière partie:
-Devinez quoi? encore une rangée de vis *63*
-A présent il faut remettre la bâche en position initial (sans remettre toutes les vis HEIN *41* )
-Une bonne série de vis (trox) (désolé photo floue 46* ) sur le montant principal plus 2 écroues de 8
attention deux petite vis se cachent derrière un petit joint */c1
-on écarte un peut et on peut déclipser l'avant de la bâche de capote.
et voilà
pour la remise en place... prenez le tuto dans l'ordre inverse **2
Pour finir remettre la capote en position fermée. avant de remettre la batterie */c1
n'esitez pas a apporter vos remarques et conseils *44*
douez
Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: [TUTO] Changement capote bmw e46 cabriolet
Message par douez »
Chapeau pour le tuto rien à dire. faut avoir du cran et être sûre de soi pour se lancer la dedans *br* **//6 .
Il y a juste certaine images qui ne s'affichent pas
donatien
douez a écrit :Chapeau pour le tuto rien à dire. faut avoir du cran et être sûre de soi pour se lancer la dedans *br* **//6 .
Merci, par contre pour les photos moi je les vois toutes 46*
douez
Message par douez »
Pour ma part une dizaine ne s'affichent pas
donatien
j'héberge sur facebook */c1
un des seul hébergeur qui ne supprimera jamais les photos **1
si d'autre membres ne voient rien qui'il me fasse signe **2
edit: merci au modo d'avoir déplacé le topic *98/
thfch
Véhicule : BMW 2001 E46 330CI Cabriolet
Message par thfch »
donatien a écrit :j'héberge sur facebook */c1
Bonjour, Je ne voie pas les photos du tout
stef528
Véhicule : . BMW 645CI V8 ET 528 I(E39L6)
Message par stef528 »
**2 itou
tony.50
Véhicule : 316i et 525i et 323ci cab
Message par tony.50 »
salut
pareil,aucunes photos de visible *63*
cdt
tony
Raffiti006
Véhicule : BMW 323i cabriolet
Message par Raffiti006 »
Bonjour Donatien je suis nouveau j'ai besoin de remplacer ma capote électrique merci pour ton tuto malheureusement je n'arrive pas à tes images cordialement
micE46 Cabriolet
Véhicule : Bmw(E46) 320 Cabriolet Sport Desing
Code VIN : jx60619
Message par micE46 Cabriolet »
"Salut a tous... Désolé mais moi non plus je ne peu pas afficher les photos!!
