Problème autoradio
arnaud40
Véhicule : e39 530d touring; 2002 touring
Problème autoradio
Message par arnaud40 »
Bonjour tout le monde.
Voilà mon problème: j'ai change l'autoradio business k7 avec boîtier on/off volume et odb de ma e39
C'est une pack luxe donc il y'a des ampli un peu partout dans le coffre
Le nouvel autoradio est un standart cd mp3 avec l'adaptateur qui va bien
Tout fonctionne sauf qu'il n'y a pas de son qui sort .
Que faire de l'ancien bloc audio situé initialement en dessous du lecteur k7 ? Et de sa cosse qui reste libre du coup?
Y a t'il des branchement à faire sur les ampli dans le coffre ?
Je désespère je n'ai jamais autant galerer pour changer un autoradio !
C'est pas faute d'avoir retourner tout les forums même les spécialiste comprennent pas !
Merci d'avance :)
arnaud40
Re: Problème autoradio
Dois je en déduire qu'aucun d'entre vous n'a rencontré de problèmes pour changer l'autoradio d'origine de la e39 ?
Krazy light
Véhicule : e36 318is et e39 523i
Message par Krazy light »
Je n'ai pas un pack luxe donc aucun souci pour ma part .Dans un centre auto qui installe des autoradio tu est allée voir au cas ou?
Utoi
Message par Utoi »
Normalement il suffit de brancher la grosse prise carré à l'adaptateur iso et avec l'antenne ça fonctionne. Es-tu bien sûr des branchements et réglages du poste ?
525TDSE39
Message par 525TDSE39 »
bonsoir les amis est ce que quelqu'un peux m'aider? j'ai un soucis sur mon e39 j'ai plus d'autoradio depuis que j'ai changer la batterie et je voudrais savoir s'il n'y aurais pas un des 3 relais que j'ai dans le coffre qui le fait fonctionner. */c1
Utoi
Message par Utoi »
regardes si le fusible du BM24/54 aurai pas claqué
525TDSE39
le quoi? 46*
Utoi
Message par Utoi »
L'ampli
525TDSE39
tu pence que c lui qui fais kil ne s'allume pas ni l'heure non plus **//6
Utoi
Message par Utoi »
Ah, j'avais compris que t'avais pas de son.
Si pas de radio, regarde le fusible de 30A dans le coffre
