DSC PANNE / ACHAT DU VÉHICULE dans la journée
Akrapower
Message par Akrapower »
Salut à tous j.ai besoin de vous .. Hier donc vers 14h je suis partit acheter mon 330 cd pack m2 juste à coter de rouane et suis redescendu par l.autauroute direction Clermont ferrand pas de souci . Je m'arrête pour la laver je vais la faire sécher sur route puis je rentre . 3h après un collègue passe pour voir le joujou . Je démarre la voiture et la j'ai LE VOYANT DSC ET CELUI QUI CE DÉSACTIVE QUAND ON LAISSE APPUYER ...
Je coupe . Je redémarre toujours pareil . J'essaie d'appuyer sur le Dsc rien ne se passe ..
Ques que je fait dite moi? **//6 *63*
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Re: DSC PANNE / ACHAT DU VÉHICULE dans la journée
Message par Ixin@ss »
Rester calme déjà ! Tu as essayé de rester appuyer dessus pendant 30 secondes ? Tu as débranché ta batterie pendant la nuit ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
va faire un tour,
au bout de quelques km le voyant devrait s'éteindre soit pendant le trajet, soit au prochain redémarrage
Akrapower
Je viens d.aller faire un tour ( 7 8 km ) je m'arrête redémarre le voyant es parti . J'ai un ami à moi qui lui arrive pareil mais lui maintenant ça s.allume en premanence . Si mon problème persiste j'essaierai ce que tu dit lxin@ass
Merci , au passage petite question j'ai monter des leds Philips en veilleuse à l.avant ça me détecte des erreurs sur tdb et quand je met les veilleuse ca m 'allume les clignotant mais sans qu'il clignote ! J'ai commander des Led anti erreur je verrai si ça viens de la .
Rodage
Véhicule : Bmw 330d ph2
Message par Rodage »
Je ne suis pas sur, mais je crois que l'anti patinage prend ses infos sur les capteurs ABS. Donc si DSC defaillant (par exemple apres un lavage....) il se peut qu'un ou plusieurs capteurs ABS ai pris l'eau, ou soit fatigué.
Pour la batterie, tu peux raccourcir ! La nuit ok, mais sinon 30sc avec les cosses + et - en contact suffira pour le meme resultat.. (decharge circuit) En revanche ca n'enleve pas les defauts ;)
Bon en gros, verifie tes connections de capteur, c'est tres simple.
Pour tes leds, oui c'est ca. Ton probleme sera corrigé quand la resistance sera revue. Rien de mechant.
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Certes en joignant la cosse + et - en 5 minutes tu obtiens le même résultat mais je n'aime pas cette technique, je préfère largement la laisser réfléchir à sa condition de batterie pendant que je dors la nuit ^^
*21* pour les capteurs ABS !
nakamiki
Message par nakamiki »
*21* pour un capteur abs...no stress a avoir.
Akrapower
Re tout le monde , alors j'ai remis un peut de loukide de frein , démonter ma roue gauche j'ai vu que les plaquettes sont limite à la ferraille , je n'es pas eu le temps de regarder le capteur d'abs ! Je vous tien au courant .. En attendant capteur allumer faut que je me dépêche pour en parler à l'ancien proprio je vais pas tout payer si c'est plus grave que ça
Merci et bonne soirée et route !
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Message par darkrc »
Akrapower a écrit :Re tout le monde , alors j'ai remis un peut de loukide de frein , démonter ma roue gauche j'ai vu que les plaquettes sont limite à la ferraille , je n'es pas eu le temps de regarder le capteur d'abs ! Je vous tien au courant .. En attendant capteur allumer faut que je me dépêche pour en parler à l'ancien proprio je vais pas tout payer si c'est plus grave que ça
C'est curieux ça. Le CT n'as pas mentionné les plaquettes 46*
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
ben si le CT est une connaissance de l'ancien proprio il a fermé les yeux meme si pour moi c'est grave d'habitude il te mette disques ou plaquettes en remarque alors que tu peux faire encore au moins 10000kms...tu as raison appel l'ancien proprio mais bon ce sont des choses que toi meme aurai du voir (je parle des plaquettes) je me rappel c'est laquelle je t'avais dit laisse la et prend en une autre comme quoi..
