Rabaisser 330d e92 pro kit eibach
Natha
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Salut tous le monde.
Nouvelle ouverture de poste car beaucoup de questions et quasi aucune connaissance.
Ayant changé les jantes de ma belle il y a quelques temps, j'ai un gros espace entre le pneu et l'aile avant de mon coupé et peut d'espace entre l'aile arriere et le pneu.
Que pensez vous concernant l'installation des ressorts pro kit eibach ?
Comment savoir de combien la rabaisser ?
Et combien coûte l'installation de ces ressorts a vu d'œil ?
Dsl beaucoup de questions d'un coup mais si vous pouvez m'aider ce serait super :)
bess44
Re: Rabaisser 330d e92 pro kit eibach
le probleme avec ce genre de ressort c'est que tes amortisseurs d'origine vont s'user plus vite que prévu donc généralement on change les amortisseurs avec
Natha
Merci pour l'info Bess, je ne savais pas que sa usait plus vite l'amortisseur :/
bess44
enfaite les amorto d'origines sont pas prévu pour travailler avec des ressorts courts
Natha
Ololo merde, tampis :(
Donc après il y'a les bilstein ?! Mais pas non plus l'envie d'investir 1000€ la dedans pose comprise :/
bess44
oui le mieux pour toi ce serait d'attendre que tes amorto soit mort.forcement si te le fait pas toi meme ca va te couter un bras
Natha
bess44 a écrit :oui le mieux pour toi ce serait d'attendre que tes amorto soit mort.forcement si te le fait pas toi meme ca va te couter un bras
:) bien vu, un bras ou deux
Natha
Petit UP
Si à tout hasard quelqu'un à une petite idée pour rabaisser l'avant de ma e92 :) je suis preneur
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Un ressort ça ne se tasse pas. Je doute que les coupelles soient écrasées de plusieurs cm.
On dirait que tu as déjà des ressorts courts à l'arrière ...
As-tu démonté les roues pour vérifier ?
As-tu demandé à l'ancien propriétaire s'il a fait des modifs ?
Si c'est le cas, il suffit de commander les mêmes types de ressorts pour l'avant, non ?
Arsene
Salut Natha
Déjà chose de sur évite tout découpage de spire de tes ressort d'origine très dangereux,je pense que cela ne t'a même pas effleuré l'esprit,je sait que tu ne pas marqué sur ton post mais mieux vaut prévenir que se planté
Sinon il existe pas mal de kit de rabaissement pas trop chère sur ce site,après ça sera a toi d'affiné ta recherche d’après se que tu recherches
https://www.atp-autoteile.de/products/cat/30866/106/list-2-20-2.htm
T’inquiète pas c'est un site super sérieux afin moi depuis que je commande j'ai toujours tout reçu en temps et en heure et conforme a ma commande
