Précision du compteur après changement de taille
Francois
Véhicule : 330D Touring E46
Message par Francois »
Bonjour à tous.
J'ai une 330D Touring de la génération E46. La mienne est la version SE donc avec jantes 17 pouces type 89, pneus de 225/45.
J'ai la possibilité d'acheter pas très cher un jeu de 72M qui équipait la version Sport, avec 8J/18 et 225/45 devant et 8.5J/18 255/35 derrière.
Je me pose deux questions:
1- Étant donné que je n'ai pas les suspensions du modèle Sport, cela vaut-il le coup de monter les pneus/jantes de la version Sport. Dois-je prévoir de changer qqch ?
2- Si je décide de franchir le cap et de monter le jeu de pneus/jantes Sport, quelle incidence cette largeur de pneus aura sur la justesse du compteur de vitesse. faut-il passer chez le concessionnaire pour ajuster le compteur?
Le point 2 est une question importante, car je compte bien sûr conserver le jeu des 17 pouces pour y monter des pneus hiver, sans doute des Continental 830. Donc si je change deux fois par an de monture, la question du compteur devient un critère à prendre en compte.
Merci de vos réponses.
Utoi
Re: Précision du compteur après changement de taille
Message par Utoi »
1) Pour les dimensions, si tu est déjà en 225/45 en 17, je passerais en 225/40 en 18.
2) Tu as des comparateurs pour avoir les équivalence sur le net. */c1
Mais en regardant ici les tailles d'origines (l'exemple prit est la jante style 32 montées en 17 et 18 sur e46), c'est du 225/45 d'origine et 225/40 et 255/35 en 18…donc la différence au compteur est dans les tolérances et tu eux sauter le pas (en changeant les pneus avant).
Francois
OK, merci. Je pense donc que je vais sauter le pas, utiliser les 72M l'été et les 89 l'hiver.
Dream13
Véhicule : BMW (E46) 325xi
Message par Dream13 »
Un GPS te donnera toujours ta vitesse exacte */c1
