Remplacement bougie 645ci
CED6021
Véhicule : Bmw (E63) 645ci
Message par CED6021 »
Bonsoir
j'aimerais changer mes bougies sur ma 645ci de 2004
Est ce réalisable soi même ?
j'ai chercher sur Youtube si il y avait une vidéo mais rien trouver
Quel marque et type de bougies me préconiser vous ?
Beaucoup de modèles disponible sur Ebay (NGK,CHAMPION,DENSO,BOSCH,,,)
A noté que quand j'ai jeter un œil sous les caches je me suis aperçu que (pour moi ) trois bougies coté gauche étaient pas enfoncé a fond , elles se retiraient sans aucun effort , je les ai enfoncer a fond et la elles se sont bien replacer et ne bougeaient plus !!
Je n'ai pas eu l'occasion de roulé avec depuis
Est ce que j'ai rouler avec trois cylindres en moins ??
Quel que cela peut provoquer comme incident ou défauts ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cédric
325iblack
Véhicule : Bmw (e46) 330i Pack M
Re: Remplacement bougie 645ci
Message par 325iblack »
Pour les bougies moi je prends Bosch parce que c'est assez connu comme marque et ça à quand même une bonne réputation puis c'est pas plus chère, donc je vais pas aller voir dans des marques moins connus.
Sinon les bougies c'est pas compliqué à changer sois même, en fonction du moteur l'accès est plus ou moins facile mais dans l'absolue, tu enlève la protection en caoutchouc qui cache la bougie, tu devise avec une clé à bougie (avec la douille de diamètre adapté) la bougie, tu visse la nouvelle en lieu et place, puis tu replace bien la protection en caoutchouc. Tu répète l'opération pour chaque bougie.
Concernant t'es trois bougies que tu as "enfoncer à fond", je pense que tu parle des protections en caoutchouc, si c'est bien le cas alors non tu ne rouler pas avec trois cylindres en moins (de toute façon ça tu t'en serai vite rendu compte). Le risque d'une protection qui n'est pas correctement enfoncé c'est d'avoir des infiltration d'eau en contacte avec la ou les bougies, qui vont créer de grosses vibrations et là tu auras clairement l'impression de rouler avec des cylindres en moins.
En espérant avoir répondu à tes questions *11*
Modifié en dernier par 325iblack le 07 juil. 2014 22:11, modifié 2 fois.
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Message par cantor92 »
salut , alors je sais que sur ta voirure , j ai un ami qui a la meme et c est comme beaucoup de bmw 6L et 8L tu en a 2 voir 4 bougie qui joue a cache cache , retire ton cache gris clair ou tu a le logo bmw et tu aura acces a tes 8 bougies , apres tu aura peut etre la partie au dessus a retirer (tres facile) pour acceder au 2 du fond ...
et pour tes bougies j ai regarder vite fait sans le mois exact j ai que l annee de 645ci de ta voiture e63 ca me donne ca comme bougie apres si j ai plus je pourrais te dire exact ...
Bougie High Power NGK BKR6EQUP 8 12129071003
Bougie High Power BOSCH FGR7DQP 8 12120141871
voila
CED6021
Oui merci pour les infos *98/
et oui je penses vraiment qu'il s'agit des protections que des bougies !! j'ai l'air un peu con pour le coup !! 46*
pas besoin de changé les bobines d'allumages en même temps ?
CED6021
cantor92 a écrit :salut , alors je sais que sur ta voirure , j ai un ami qui a la meme et c est comme beaucoup de bmw 6L et 8L tu en a 2 voir 4 bougie qui joue a cache cache , retire ton cache gris clair ou tu a le logo bmw et tu aura acces a tes 8 bougies , apres tu aura peut etre la partie au dessus a retirer (tres facile) pour acceder au 2 du fond ...
voila
ok super merci aussi pour les infos
j'avais un peu peur d’être obliger de passer chez BM et d'il laisser un bras
sinon elle est du mois de février
325iblack
CED6021 a écrit :Oui merci pour les infos *98/
Non t'as pas "l'air un peu con" le forum sert aussi et surtout à partager ces connaissances *98/
Concernant les bobines d'allumages tu n'as pas besoin de les changer si elle ne sont pas défectueuses. Une bobine défectueuse te donnera également l'impression de tourner avec un cylindre de moins et le moteur perd pas mal de puissance.
Si ton véhicule se comporte normalement pas besoin de remplacer les bobines d'allumages.
cantor92
c est bon logiquement c est ref de bougies sont bonne ... oui tu t en tirera pour moins cher c est clair
http://www.piecesauto.com/fr/bougie-d-a ... 36130.html x8 = 80e plus la liv et ton temps de montage et c est joué *008 economie un bon 250e par contre pas de bétise en les vissant pour le filetage pas de travers *63* sinon tu pleurs ...
cantor92
*98/ *21*
CED6021
en plus j'ai trouver les deux modelés de bougies proposé sur Ebay
les NGK a 80 euros
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
et les Bosch a 74 euros
donc pour le prix y'a pas une grande différences entre les deux
CED6021
c'est bon j'ai commandé mes bougies sur Ebay
ce sera des NGK
