Bluetooth 530d e60
Bluetooth 530d e60
Je possède une 530d e60 de 2006 pack luxe
Jusque-là tout va bien
Mais depuis la semaine dernière plus de bluetooth et impossible de l'activer dans idrive la case ne ce coche pas
Si quelqu'un peut m'aider
Re: Bluetooth 530d e60
Re
Personne pour m'aidez
Ou à qui c'est arrivé
- Véhicule : BMW (E60) 530d pack luxe
Pour la case impossible à cocher il se pourrait que ce soit un boitier qui gère le bluetooth qui est en cause.
A vérifier je crois que ce boitier se trouve dans le coffre.
Il devrait y avoir écrit "MULF" dessus essaie de voir s'il n'as pas été endommagé ou autre....
- chris570
- Véhicule : Bmw ( E61) 530d phantom black
Boîtier Tcu placé dans le coffre côté droit il me semble.
Sinon essaye voir de débrancher la batterie pendant 15min et tu verras.
Re
Merci pour vos réponses
J'ai appeler BMW hier il m'ont dit aussi de débrancher la batterie
Je vais faire sa ce e weekend et je vous tiens au jus
Mais
J'ai oublier de vous dire que je n'est plus de bluetooth depuis que j'ai le voyant
( attention forte décharge batterie )
Mais
- luxate
- Véhicule : 335i ///M E93
Batterie Hs ou la mise à jour de la nouvelle batterie n'a pas été faite.
Pour le Bluetooth, c'est le boitier qui est HS "ulf il me semble" j'ai le même problème, cout entre 500 et 800€ le boitier après faut reprogrammer la voiture.
Re
Bonjour à tous
Je viens de revenir de vacance
Toujours le problème de forte décharge batterie
Donc batterie changer
Mais toujours le même problème
On ma dit que sa serai peut être le capteur ibs
Donc passage au banc demain matin chez BMW
Et en plus à froid plus de puissance obliger de redémarrer le véhicule quand elle et chaude
Pour ravoir la pêche
Problème de turbo je pense
Bonjour à tous
- luxate
Christopher62 a écrit :Re
Bonjour à tous
Pour ta batterie, je les dit plus haut, il faut reprogrammer pour que la voiture puisse savoir que la batterie à été changer, sinon elle le sait pas, donc, pour elle batterie non changer.
Rdv demain à 9h30
Oui t'avais raison
Mais maintenant c'est le turbo qui déconne
Je suis deg
On Vera demain le verdict
1 ans s'en couille et la c'est partie
Pourtant le turbo a été changer il y a 2ans
Oui t'avais raison
Je suis deg
Re
Alors sortie de chez BMW
Tout les défauts effacer
Enregistrement de la nouvelle batterie
Après 50km rêbelotte
Defaut batterie
Defaut batterie
