[330cd e46 2006] Sifflements turbo
douez
Véhicule : (e92) 330d sport design
Message par douez »
Comme dit dans le titre, j'ai un souci avec mon turbo.
Je vous expose le problème. Hier en arrivant chez moi je le suis rendu compte que j'avais un sifflement atrange que je n'avais pas avant.
Une vidéo vaut mieux qu'un pavé.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=lAyy6m5ScCA[/youtube]
Le bruit est axactement le même.
N'y connaissant rien en mécanique, j'aurais besoin de vos lumière car je vous avoue que cela m'inquiète un peu.
Par avance merci **2
Bobi
Véhicule : Audi A3 8P 1.9TDI
Re: [330cd e46 2006] Sifflements turbo
Message par Bobi »
Salut !
J'avais jamais entendu le turbo d'un 330cd, magnifique... *98/
Enfin ceci dit, je pense que ton Turbo doit être encrassé, supposition. En espérant qu'un autre membre t'apportera une réponse claire et précise, et aussi que ce n'est rien de grave.
douez
Message par douez »
Ben justement ce n'est pas le sifflement normal d'un. Pour ce qui est du turbo je ne pense pas qu'il soit encrassé.
ekiz
Véhicule : BMW E46 318ti pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : kn09464
Message par ekiz »
Elle a combien de km ta voiture?
Le turbo est une pièce d'usure qui a une durée de vie de 150 000 km s'il est bien entretenu. S'il est d'origine et que ta caisse a plus de 130 000 km c'est normal qu'il commence à siffler plus fort.
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Message par Natha »
Pour le turbo sa durée de vie approximative est de 200 000kms selon constructeur.
Tu peux déja contrôler le jeux en déposant la pipe devant le turbo (temps environ 10minutes) verifier le jeux radial et axial, (haut en bas, et avant arrière) il ne faut pas qu'il y ai de jeux de (avant en arrière) pour le jeux de haut en bas de la turbine c'est normal mais le jeux avant arrière ne l'est pas.
Tu peux déja commencer a faire cette vérif, dans l'hypothèse ou ton turbo n'a pas de jeux, change de le déshuileur *62*
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Message par phil67 »
Pour moi je dirai un réglage du wastegate a faire ! après je peux me tromper, quand mon turbo a lâcher moi il n'y a rien eu avant, de bruit de chose comme ça....
douez
Message par douez »
La voiture à 140000kms. Je vais essayer de vérifier le jeu dans le turbo dès que j'aurais 5 min. Pour ce qui est du déshuileur je pensais le changer à la prochaine vidange dans 5000km.
douez
Message par douez »
Natha a écrit :il ne faut pas qu'il y ai de jeux de (avant en arrière
Tu parles du mouvement gauche droite?
Natha
Message par Natha »
non quand tu te met face a l'axe de turbine il ne faut pas qu'il y ai de jeux de avant en arrière, le jeux gauche a droite est identique a celui de haut en bas.
Jeux radial = de haut en bas et de gauche a droite (il doit y avoir un léger jeux)
Jeux axial = de avant en arrière (la le jeux doit être nul)
douez
Message par douez »
J'ai fait vérifier ce que tu m'as dit.
Pour ce qui est du jeu radial, il y est bien
Quand au jeu axial il y en a un d'environ 1mm max (usure normale?)
voila une autre video que j'ai fait au passage
https://www.youtube.com/watch?v=PuUq7oZhenI&feature=youtu.be
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=PuUq7oZhenI&feature=youtu.be[/youtube]
