Vidange boite auto
soyturk58
Vidange boite auto
Bonjour, j'ai une e60 11/2006 217000km. Je doit faire la vidange de la boite automatique. Quelle huile je peut mettre ? ( sauf celle de cher BMW car elle coute chère ). Et quelle filtre doit-je prendre ??? Merci d'avance.
PS: Si vous avez un cite internet ou je sais acheter l'huile et le filtre ce sera magnifique.
anonyme
Re: Vidange boite auto
franchement ne vidange jamais ta boite elle a trop de kilométres . si tu le fait tu va flinguer ta boite
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
eziocreed a écrit :franchement ne vidange jamais ta boite elle a trop de kilométres . si tu le fait tu va flinguer ta boite
Sur nos e39 nous on peut la faire
pas sur les e60
- Desmo
- Véhicule : e39 540ia
Ma BVA a été vidangé à 230k, elle a maintenant 10k de plus.
soyturk58
Bizarre...
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Salut Soyturk,
Pour les huiles tu pourras trouver des infos par là : huiles-boites-de-vitesse-automatique-t71740.html
- janlo29
Je viens de voir que tu as une boite ZF 6HP26, tu dois acheter un kit vidange qui comprend le carter-crépine, les vis de carter et le bouchon de remplissage, ainsi que l'huile nécessaire à la vidange. ( Ça c'est pour un carter plastique, si c'est un carter tôle tu as un joint et la crépine à la place du carter-crépine)
Tu peux trouver ça chez un agent ZF le kit coûte environ 250 €.
Et pour la procédure de vidange c'est par là : processus-vidange-bva-zf-t75384.html
anonyme
alors non s'est pas bizzard . car depuis 2006 et 2170000km il y a de lusure de la limaille dans ta boite ok ta boite fonctionne avec si tu la vidange . elle finira hs logique car tu a une perte de metal la vidange doit ce faire entre 80 et 100000km au dela gros risque tu fait comme tu veux car s'est 4000 a 6000 euro quand meme . renseigne toi bien je te déconseille de la faire va voir bmw ou d'autre garage qui s'y connaissent si tu est péter de tunes fait le
- darkrc
- Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
eziocreed a écrit :alors non s'est pas bizzard . car depuis 2006 et 2170000km il y a de lusure de la limaille dans ta boite ok ta boite fonctionne avec si tu la vidange . elle finira hs logique car tu a une perte de metal la vidange doit ce faire entre 80 et 100000km au dela gros risque tu fait comme tu veux car s'est 4000 a 6000 euro quand meme . renseigne toi bien je te déconseille de la faire va voir bmw ou d'autre garage qui s'y connaissent si tu est péter de tunes fait le![]()
Salut
Je pense que tu confonds, c'est vrai que beaucoup de casses de boite, se passent peu de temps après la vidange. Mais il faut préciser que les mecs font la vidange parce qu'ils ont déjà un problème avec la boite. Le mal est déjà fait. Trop de gens pensent que la vidange va régler leur problèmes. Il est indispensable de la vidanger avant l'apparition de problèmes.
- Yoann675
- Véhicule : BMW 320 td compact E46
Eziocreed n'a pas complètement tord, je dois faire la vidange de la boite tiptro de ma A6 car jamais effectué par les deux précédents proprios, on m'a clairement conseillé de la faire et en refaire une un peu plus tard pour la limaille justement qui va se balader!
