Bonjour, j'ai un problème avec ma 318i e46, elle cale toute seule après 2 minutes environs. Elle ne le fait que lorsque elle est froide.
A froid: - Si je roule: La voiture démarre normalement, roule normalement et après 2 minutes gros trou (mais ne cale pas) en roulant pendant 2-3 secondes puis plus rien, elle marche normalement. Si j'ai le malheur de me trouver au bout de ces 2 mins à un feu rouges elle cale.
- Si je démarre et laisse la voiture au point mort alors elle cale après environs 2 minutes.
A chaud: Pas de calage, a chaque redémarrage le ralenti est un peu bas mais se stabilise rapidement.
Y a t-il un composant qui s'actionne un peu après le démarrage et uniquement à froid ?
Qu'en pensez-vous ? Merci de vos réponses
- Nous sommes le 23 déc. 2025 11:14
Calage en roulant apres quelques minutes
turbomax
stph57
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: Calage en roulant apres quelques minutes
Ton capteur pmh ou aac est entrain de rendre l ame probablement
turbomax
Message par turbomax »
Salut, cComment savoir si un des capteur est hs ?
