probleme siege electrique
reno5962
- Véhicule : E92 330xd pack luxe
BMW (E92) 330xd 01/2007
Nouveau ptit souci.
J ai un problème avec le siège électrique coté conducteur.
Il ne fonctionne seulement que quand je ne suis pas assis dessus. Quand je suis dessus aucune réponses des moteurs , je n entends rien. Et dès que je descend de la voiture et que j essaye de faire bouger le siège, là tout fonctionne normalement.
Pourtant les moteurs ne sont pas fatigué et fonctionnent correctement.
J ai essayé de toucher aux câbles en dessous du siège mais rien n y fait.
Il y a un module jaune où plusieurs câbles sont branchés mais je ne sais pas lequel je dois regarder. Du moin si ca vient de là.
J ai regardé sur le net pour un schéma mais rien trouvé.
Une aide serait le bien venu.
Si vous voulez des précisions , demandez moi.
Nouveau ptit souci.
- cantor92
- Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Re: probleme siege electrique
salut ,
Bon je crois tu a l option , "special sac " , tu a dépassé ton poid et le siege te le dis !!! trop gros juste avant les vacances descends du siege ...
ok je sors
Non sans déconné , j ai pas de solution ... ormi comme tu la dis tu est sur que ces pas tes moteurs ? ils sont peu etre faible pour bouger avec un poids plutot que vide ??? a vérifié ...
ok je sors
- lifala
je connais pas ta corpulence mais teste avec quelqu'un de plus léger, genre un gone.
reno5962
Non ca ne vient pas de mon poid et les moteurs sont bon.
Pour moi ca doit etre un probleme de connectique en dessous du siege.
Il me faudrait comparer le branchement avec une autre voiture.
Donc si quelqu un veut bien me faire quelques photos du dessous de son siege conducteur avec les branchements sur le boitier jaune.
J avoue j ai vu 1 ou 2 cable debranché en dessous et j ai rebranché sans savoir. Mais je n arrive plus a les reperer.
Ca doit etre juste une connerie mon probleme et non une panne electrique
- lifala
nettoie les fiches avec un nettoyant contact regarde si elle ce clips bien.
pour le branchement je ne peux pas t'aider. peu être tu trouvera des photos dans un tuto pour les installer
