Bonjour à tous
Nouvelle galère avec ma e46 essence
Ce soir en partant du boulot, je demarre, tiient bizarre j'ai des ratés sur la une
Et pas de puissance
Au premier feu 10 metres plus loin, au ralenti, la caisse se met à vibrer ???
Voyant moteur allumé
Je demarre, pas de puissance, et on dirait que je tourne sur 3 pattes !!!
Je me range sur le bas coté, voyant moteur qui clignote ???
J'ai pas voulu faire les quelques kilometres jusqu'a chez moi
la caisse est donc garer en ville dans un quartier moyen !!! Gloups !!!
Bougie morte.? Bobine ? Capteur aac ?
Au secours
Vos conseils et avis pour diag la panne
- Nous sommes le 23 déc. 2025 06:08
voyant moteur + tremblement
tchopep06
- Véhicule : 316 pack confort
- WARTHOG
- Véhicule : BMW 320i E46 Pack Luxe
Re: voyant moteur + tremblement
Je commencerais par nettoyer les bougies er vérifier les connexions des bobines. Moi mes capteurs d'arbre à came qui étaient morts se sont dégradés petit à petit, pas d'un coup.
