Problème freins 330d E46
Béhemiste54
Véhicule : 330d E46
Message par Béhemiste54 »
J'ai purgé mes freins à plusieurs reprises à plusieurs semaines d'intervalle et à chaque fois que je purge j'ai à chaque fois de l'air mais je purge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles dans les conduites mais je retrouve à chaque fois de l'air. D'où ça peut provenir ?
Il s'agit d'une 330d E46 :)
Epsilon
Véhicule : 330D E46 184 ++ Pack Luxe
Re: Problème freins 330d E46
Message par Epsilon »
Qu'as tu réalisé comme opération sur ton circuit de freinage ? A par les purges successive ?
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
la purge à été faite dans le bon ordre ?
je te conseil un appareil de mise en pression genre ça
rien de plus pratique.
Honu
Message par Honu »
As tu purgé dans l'ordre ...?
Le plus loin de la centrale jusqu'au plus prés.
Béhemiste54
Véhicule : 330d E46
Oui j'ai purgé dans l'ordre (du plus loin au plus court) et mon problème ne se règle toujours pas mais est-ce que cela ne viendrait pas du maitre cylindre car ma pédale est très courte et dure comme si je n'avais pas d'assistance au freinage?
lifala
Code VIN : br90306
tu as regarder l'assistance ? durit ?
le niveau ne baisse pas dans le bocal ?
pas de fuite détecté ?
