Bonjour à Tous,
Je souhaite vous faire part d'un problème assez étrange sur ma voiture qui est une 530i Berline 3.0 - 231cv - Boîte Auto de mai-2004.
Le problème concerne le démarrage du véhicule.
A froid, il n'y a pas de problèmes particuliers ;
A chaud, j'ai 2 cas :
Cas 1 : le démarrage traîne et met environ 1 seconde mais démarre quand même et pas de problème à posteriori ;
Cas 2 : toujours à chaud le démarrage est OK mais provoque une anomalie de la direction active après un roulage de quelques mètres.
Le passage à la valise a signalé un défaut du capteur de position de l'arbre à cames.
On a changé le capteur en question mais ça n'a pas résolu les problèmes.
Un re-passage à la valise signale toujours le même défaut du capteur de position de l'arbre à cames.
Maintenant, je ne sais plus quoi faire.
Si quelqu'un possède des informations sur ce problème, je les remercie 1000 fois à l'avance.
Amitiés.
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation essence
- Nous sommes le 17 déc. 2025 20:17
Problème de démarrage 530i (E60) 2004
ADRIM17
- Véhicule : BMW (E60) 530i
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Re: Problème de démarrage 530i (E60) 2004
Ya eu sur le forum un cas similaire il y a peu de temps, démarrage difficile a chaud, c'était le demareur qui tirai trop de jus.
Retourner vers « Section mécanique motorisation essence »
