Bonjour à tous voilà depuis mon retour de Toulouse j'ai découvert un nouveau bruit.
Après être rester dans les bouchons
Quand je debraye la voiture fait un bruit super bizarre un claquement et sa fait comme si la voiture aller se scindée en deux.
Depuis sa me le fait de temps en temps a froid ou a chaud.
Le pont arrière est impec silent bloc berceau + berceau
Juste un roulement de roue arrière en mauvaise état et les biellettes de barre a changé
La voiture vien de passe le cap des 100 000 km elle à 13 ans date de novembre 2001 et tout est d'origine
Cordialement
[e46 320d] claquement changement de vitesse
rayne16
- Véhicule : bmw e46 320D
nono97
- Véhicule : Bmw 320D (E46)
Re: [e46 320d] claquement changement de vitesse
Salut
Si tu peux essai de vérifier ton flector, mais ça doit probablement venir du silent bloc n°9, il correspond à celui dans l'essieu arrière.
Il fait un étrange bruit à chaque changement de vitesses sur les 2 ou 3 premier rapport.
J'essai de me renseigne sur le coup de cette intervention, ça semble très cher, car il faut démonter l'essieu arrière remplacer la pièce puis tout remonter.
Il semblerait qu'il y ai une autre méthode moins compliqué. Mais j'en suis qu'au début de mon investigation.
bon courage.
bon courage.
